Prima 2s spring schlecht an
JustusBer
28 April 2021
Meine Hercules Prima 2s springt schlecht an sobald sie warm ist springt sie allerdings gut an.
Bisher habe ich den Vergaser gereinigt, Zündkerze überprüft und den Spritfilter gereinigt
Der Luftfilter ist nicht mehr der beste den werde ich neu bestellen. Nur frage ich mich an was es noch liegen könnte vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen.
Funktioniert der Choke bzw. die Kaltstarteinrichtung denn richtig?
Grüße Matthias
Ja der choke funktioniert wenn ich den ziehe spring sie definitiv besser an. Aber immer noch nicht richtig sie geht danach häufig wieder aus
Dann schau mal ob die Zündung korrekt eingestellt ist ob du irgendwo Falschluft hast.
Zündung passt eigentlich wie kann ich denn Falschluft prüfen?
"Eigentlich" oder "tatsächlich"?
Stimmt die Vergaserbestückung, alle Verbindungen dicht?
Motor anmachen und alle kritischen Stellen mit Bremsenreiniger absprühen.
Drehzahl darf sich dabei nicht ändern.
