der Vergaser passt auf jeden fall nur wenns richtig machen willst kaufst gleich noch den ansaugstutzen und die membran von der 80er sonst hat der vergaser au net viel wert und macht nur ärger beim einstellen
Da musst du aber noch andere Düsen rein machen, weil sonst die 50er zu viel Sprit bekommt. Das Problem hatte ich bei meiner auch gehabt und mit einer anderen Düse ging es dann.
Aber vorsicht. Damit erlischt die Betriebserlaubniss :wink:
d.h. dann in den 80 vergaser ne kleinere düse rein?
ah ich bin sowieso im ausland und des darv man hier
hier meldet man 125 als 50 an und fährt damit ungedrosselt
