ori vergaser aufmotzen
mane91
20 Februar 2008
Hercules KX 5
hi
hab den ori vergaser 18/15/101 auf meiner kx drauf
was kann ich da alles bearbeiten/aufbohren usw?
hab schon ne größere HD
ori 78
neu 85(also ca 10% größer) mit der läuft sie dann zu fett -->drehzahlverlust
Wenn der Motor schon durch bloßes Hochdüsen überfettet wird ein größerer Vergaser (aufbohren ist Pfusch ...) auch nichts bringen, außer evtl. einem gesteigerten Durst der Maschine ...
Eine größere Düse verbaut man nur dann, wenn das Moped zu Mager läuft, einfach Fetter zu Bedüsen bringt gar nichts!
i hobs nur moi ausprobiert
für vll 2km
dann hob i natürlich wieder de 78er reinbaut
deshalb brauchad i mehr luft !!dass ned zu fett lauft
Was erhoffst du dir von mehr eingesaugtem Kraftstoff, außer einem einem Verbrauchsanstieg ?
mehr kraftstoff zum verdichten??
und ich will den luftdurchlass aufbohren
von 15 auf 18mm
dann kann ich auch ne größere düse verbaun
Ein großerer Vergaser bringt doch nichts wenn du den Einlasskanal nicht veränderst.
Rechne mal bitte deine Einlassfläche aus.
Dann kannst du anhand der Fläche die Querschnittsfläche deiner Vergasers ausrechnen den zu maximal montieren kannst.
Und ich denke mal nicht das du soviel Fläche hast um einen 18er Vergaser zu montieren.
Das wären immerhin 30% mehr.
MfG
Hi,
vorteil eines größeren Vergasers ist ne bessere Kühlung, und die LEistung ist auf jedenfall besser. Wie gesagt, musst du gucken was der Einlasskanal maximal mitmacht!
Das nächste mal bitte auf das Datum achten, ist jetzt nicht so schlimm. :wink:
Gruß Michi
Mein Fehler, sorry :D
