Motoplat Zündung einstellen
t.christophersen
23 August 2009
h
hallo, habe einen 50ccm wassergekühlten sachs motor mit moto plate zündung. der motor hat nur wenig leistung zieht schwer. habe die zündung angeblitzt. die markierung wandert stark hin und her. wie lässt sich prüfen und oder einstellen oder ist die zündung defekt. wer kann helfen danke und gruß
Mess die Zündung einfach mal durch, dann siehst du ob sie noch Funktionsfähig ist.
danke für die antwort, wie lässt sich solch eine zündung prf oder durchmessen???
gruß thomas christophersen
Wasistlos
Wasistlos
6K
Wasistlos
Wasistlos
