Mofa dreht im Leerlauf sehr hoch
Emilio0182
28 Januar 2017
Hercules Prima 5
unzwar habe ich ein Problem mit meiner Hercules Prima 5. Wenn ich in den Leerlauf schalte, oder auch nur schon die Kupplung ziehe, dreht mein Motor sehr hoch. Am Standgas habe ich schon rumgespielt.. Wenn ich es ein bisschen runterdrehe geht es aus und wenn ich es ein bisschen hoch drehe, dreht der Motor viel zu hoch. Ich dachte es liegt vielleicht an der Düse, da ich eine 48er statt 50er drin hatte. Aber daran lag es nicht, das Problem war immernoch da..
Was kann ich jetzt noch tun??
Liebe Grüße
Emilio0182
Normalerweise stellen sich die Leute erstmal vor.im angebotenen Themen Bereich.
Nun gut....
Entweder zieht dein Motor irgendwo falsch Luft,oder deine gaser düse ist fast zugestopft.
Am besten mit Bremsenreiniger bei laufenden Motor an gaser,ansaug,usw,sprühen,ändert sich die Drehzahl,dann hast die Stelle.
