Mk2 stirbt beim Herunterschalten ab
X
XanderAndi
25 März 2023
ich hab ein Problem mit meiner Hercules Mk2. Sie ist bis vor kurzem super gelaufen, jedoch hatte sie plötzlich einen extremen Leistungsverlust und ist abgestorben. Ich hab mir nichts dabei gedacht und bin nach Hause gefahren. Ein paar Tage später dasselbe wieder, dieses mal beim Runterschalten. Wie wenn ich den Zündschlüssel auf "Aus" gestellt hätte. Heute ist mir das ganze auf einer Strecke von einem Km 4 mal passiert. Daraufhin hab ich den Zündfunke getestet. Dieser sieht gut aus. Tank ist voll. Den Vergaser hab ich sauber gemacht und zwei Kabel isoliert, welche bei Kontakt das Moped absterben liesen. Nun springt das Moped fast nicht mehr an. Es hat sich also verschlimmert. Mein Rücklicht ist mir auch durchgebrann, dieses hab ich jetzt auf das Bremslicht umgelegt. Vor einem Monat ist mal das Polrad locker geworden, dies hab ich jedoch wieder angezogen. Die Probleme haben sich in den letzten Tagen extrem verschlimmert.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Danke schonmal
Andreas
Zylinder ziehen und schauen. Wahrscheinlich hattest du einen Klemmer.
oder vorab:
polrad abziehen und schauen, ob und was vom keil noch übrig ist?
Danke für eure antworten. Welchen Keil meinst du?
Den zur Positionierung des Polrades.
Der Keil ist soweit noch in Ordnung. Vielleicht ist mal wieder der Kondensator kaputt. Das war bei meiner alten Zündung auch das Problem. Ich probiers mal mit ner kontaktlosen Zündung.
Hab jetzt eine neue Zündung eingebaut. Moped läuft wieder.
hallo andreas!
super!
oft sinds halt nur die kleinen dinge.....
guten start in die saison,
Dir ebanfalls guten Start
hdmarkus
hdmarkus
andrin hercules mk2
andrin hercules mk2
gs-ralle
gs-ralle
