Meine Diva (Tauris Samba 50) will nicht mehr :(
Mäuschen
7 Mai 2020
Tauris Samba 50
Hallo.
Ich bräuchte ganz dringend hilfe, und zwar will meine Diva (Tauris Samba 50) nicht mehr, :( wenn ich sie an mache läuft sie für einen moment geht dann aber wieder aus und jauelt so komisch. Und wenn ich sie Anmache und Gas gebe dreht sie hoch, geht dann aber wieder aus :( ich bin echt am verzweifeln, hab schon die zündkerze gewechselt, neue Batterie hab ich auch drin, aber war wohl alles nicht das problem. Achja und das Licht geht auch nicht an, aber die Blinker funktionieren.
Freue mich um schnelle hilfe.
MfG
Das Mäuschen
Das Licht geht nur wenn der Motor läuft. Blinker hängen an der Battarie also unabhängig vom Motor. Jaulen ist nie ein gutes Zeichen und deutet auf ein mechanisches Problem hin was man aus der Ferne schwerlich ausmachen kann. Wenn das Licht auch nicht funktioniert wenn der Motor anspringt und das Zeitgleich mit dem jaulen aufgetreten ist liegt Nahe das was mit der Lichtmaschine nicht ok ist..Evtl. hervorgerufen durch einen Kurbelwellenlagerschaden . Oder einfach nur Zufall und die Birne ist durch und deine Variomatik hat sich gelöst und haut um sich.....kann soooo viel sein
Jedenfalls würde ich keine weiteren Startversuche unternehmen bis der Sache auf den Grund gegangen wird.
Hey, wir haben den Fehler gefunden.
Und zwar hat sich eine Wespe in meinem Auspuff verirrt und wollte sich dort ihr nest bauen, dass heißt das endrohr von meinem Auspuff war mit Blütenstaub zu gestopft deswegen sprang der Roller nicht an :( .... Also haben wir das endrohr wieder frei gemacht und dann sprang der Roller auf schlag wieder an ;)
Hehe, ja danke für die Rückmeldung. Das erklärt aber nicht wirklich das jaulen aber ich vermute ds hing mit dem Anlasserantrieb zusammen . Egalo ,hauptsache die Mühle läuft wieder :wink:
nervzwerch
HerrSuhrbier
HerrSuhrbier
Heinzelmann 601
Mr Killmister
Mr Killmister
Mr Killmister
