Lichtspule
MofaPit
22 Juli 2026
66578 Schiffweiler
Hercules MF3
Lichtspule Bosch 1 214 210 064
Auf welches Modell passt die? Bzw. Welche muss an die. MP2?
Pit
Das sind die normalen Spulen, schau mal:
mopedparts.de
Lichtspule original Bosch 1214210064 für Sachs 50S, 505/2, 50/3, 50/4, Prima 5
Lichtspule Bosch 1214210064 für Sachs 50S, 505/2, Prima 5, 50/3, 50/4, original Bosch, Restposten. 2 Anschlüsse (Licht+Bremse), für Bosch Zündung 0212122006
Mittlerer Lochabstand 54 mm
Hallo Ralf,
besten Dank. Passen dann nicht auf MP2.
Das wollte ich wissen. Muss ich nach anderen schauen.
Pit
Generell muss man im Zusammenhang mit Generatorspulen für alte Zündgrundplatten immer mitdenken und sollte auch das "Konstantstromprinzip" verstehen. Mir wurde unter anderem mal so eine Lichspule zum überprüfen zugesendet, weil sie die beworbenen 12V 35 Watt Generatorleistung nicht annähernd erreichte.
Diese nachgebaute Generatorspule war im Prinzip technisch sogar Funktionsfähig, allerdings passte die vielversprechende Werbung (12 Volt 35 Watt) nur unter geeigneten Voraussetzungen zum Produkt. Damit diese beworbenen Leistungen tatsächlich erreicht werden, wäre ein ausreichend strark magnetisiertes Polrad erforderlich und derart wichtige Hinweise fehlen in der Produktwerbung vollständig! Deshalb "irreführende Werbung", welche bei unerfahrenen Käufern naturgemäß zu Frust führt!
Ein anderes Beispiel wäre ein mittlerweile schwächelndes Polrad im Zusammenhang mit einer werksseitig dafür passenden Lichtspule, welche dann ebenfalls zu wenig Strom erzeugen würde. Auch der umgekehrte Fall kann einteten wenn man eine Lichtspule mit zu wenig Windungen montiert, die erzeugt dann bei hohen Motordrehzahlen zu viel Strom und vernascht im Zeitraffer die Glühlampen aufgrund erheblicher Überspannung.
Deshalb wäre es in sehr vielen Fällen sinnvoll, wenn man an alten Fahrzeugen den Generatorteil für 12 Volt Betriebsspannung optimiert und einen zusätzlichen AC/DC Spannungs/Laderegler installiert.
Sind diese technischen Hinweise bis jetzt weitgehend verständlich?
Hallo Ewald,
ja, verstanden.
Gut verständlich erklärt.
Pit
Modell Bosch würde ich nicht kaufen.
Mal noch was: worin besteht eigentlich der Unterschied zwischen den Grundplatten?
Z.B. Endnummer 462 und Endnummer 419. Oder Endnummer 229.. Ich kann da keinen Unterschied feststellen.
Im Zusammenhang mit vielen 6v 17 und 6V 19 Watt Bosch Magnetzündergeneratoren sind bis 12V 27 Watt Generatorleistung realistisch, wenn man deren Lichtspulen leicht optimert. Ich diesem Zusammenhang kann man etwas dickeren Kupferlackdraht verwenden und folglich den ohmschen Innenwiderstand der Wicklung verringern, was Vorteile bei niedrigen Drehzahlen bringt.
Würde man diese optimierte Lichtspule mit deutlich stärkeren Magneten betreiben, wären auch bis zu 12V 40 Watt Generatorleistung realistisch. In diesem Zusammenhang unbedingt beachten dass einzig der fließende Strom das Maß der Dinge ist, denn die Betriebsspannung wird über die Belastung erzwungen. Deshalb funktioniert 6V 17 Watt oder 12 Volt 30 Watt Lampenlast ebenfalls an der gleichen Lichtspule.
Die kleinen 6V 5 Watt Bremslichtspulen welche über innennenliegende Zündspulen montiert waren funktionieren allgemein aus dem Drehzahlkeller so gut wie keine brauchbare elektrische Energie, diese Technik würde heute in keinem Land der Welt eine Betriebserlaubnis bekommen, weil als Bremslichtversorgung im öffentlichen Straßenverkehr eine hohe Gefahrenquelle. Wickelt man diese kleine Spule um (aufgrund höherer Windungszahl leider etwas zeitaufwendiger) und schaltet diese zur Lichtspule parallel, kann man ab mittleren Motordrehzahlen zusätzlich bis zu 12V 6 Watt nutzen und wir bewegen uns auch mit schwächeren Magnetzündergeneratoren in der Nähe von 12 Volt 35 Watt Nutz bzw. Summenleistung.
Zum Gamechanger wird dann der AC/Spannungsbegrenzer, welche bei schwächeren 12 Volt Lampen mit weniger Stromaufnahme rechtzeitig die Notbremse zieht um mögliche schädliche Überspannung zu vermeiden. Das kann dann so ähnlich aussehen.
Eine 12 V 25 Watt Glühlampe im dauerabgeblendeten Scheinwerfer leuchtet deutlich heller wie die überwiegend unbrauchbaren 6V 15 Watt Glühlampen. Zusätzlich gibt es noch einige Watt Überschuß, womit man einen kompakten Energiespeicher (beispielsweise 12V 4Ah LiFePO4) zur Versorgung von Bremslicht und Hupe laden kann. Vor allem hat man dann auch ein sicherheitstechnisch zeitgemäß funktionierendes Bremslicht, welches auch bei Standgas und abgestorbenen Motor mit der gleichen Intensität leuchtet! Anstelle der viel zu schwachen 6V 5 Watt Bremslichtlämpchen, kann man das auch handelsübliche 12V 21 Watt Lampen betreiben (falls es die Einbauhöhe vom Schlußleuchtenglas erlaubt)!
PS: Diverse Bosch Zündgrundplatten waren häufig identisch, allerdings mit unterschiedlich Spulenbestückungen und verschiedenen Polrädern.
da hab ich ja was für den Nachmittag zu tun.
Werde ich mir mal ganz langsam reinziehen. Dümmer werde ich garantiert nicht.
Pit
Das ist ein sehr vernünftiger Ansatz, welcher auch dauerhaft funktionieren wird. Vor allem sogar markenübergreifend, wie beispielsweise ein recht ähnlich schwacher Magnetzündergenerator von Garelli Bonanza aus 1979 zeigt.
In diesem Zusammenhang erkennt man recht deutlich, dass der gemessene 12,8V 6Ah LiFePO4 Akku von Eremit deulich stromhungriger ist und alles dankend nimmt was die Lichtmaschine an Ladestrom anbietet. Ältere und vor allem kleinere Bleiakkus verhungen dagen im direkten Vergleich (weil nicht schnellladefähig), auch wenn der Generator deutlich mehr Strom erzeugen kann.
Führt man dann erneut Messungen mit einem sehr kleinen 12,8V 2Ah LiFePO4 Energiespeicher durch, sieht die Welt gleich völlig anders aus.
7K
U
