Leichtes tuning
Simton1712
Simton1712
31 Januar 2010
Sachs Prima 2 und hercules Prima 4
Hi ich hab ne sachs prima 2 25 km/h. Ich wollt mal fragen was ich für leichtes, unauffälliges tuning machen muss...dachte an die änderung der übersetzung...was genau muss ich machen und in wiefern ändert sich die leistunf? Also danke schonmal!
Ritzel gegen ein Ritzel mit 1-2 mehr Zähnen tauschen. Die Leistung ändert sich eigentlich nicht, sondern nur die Beschleunigung bzw. Endgeschwindigkeit.
Mfg
Leichtes Tuning versteh ich unter perfekte Abstimmung aller Komponenten :wink:
Stimm dein Mofa richtig ab, pflege es, und erneuere alte Teile ;)
neues Getriebeöl, Simmenringe, Lager,... sind durchaus hilfreich und du hast keine Probleme wenn es einwandfrei abgestimmt und gepflegt wird :wink:
Solche Dinge wie Luftdruck in den Reifen, Kettenspannung, Lager in den Felgen,... checken und falls nötig erneuern ;)
Und es ist legal ;)
Du kannst auch eine anderen Vergaser verbauen zum beispiel 12mm mit Tuningluffi. Dann noch Tuningauspuff(Chrom) und den Zylinder kann man auch noch bearbeiten.
5K
Pix3lsXD
powerboxer
powerboxer
powerboxer
