Lebensdauer Motor
Simton1712
Simton1712
31 Januar 2010
Sachs Prima 2 und hercules Prima 4
Hi
ich wollt mal von euch wissen wie viele km son guter alter motor bei guter pflege von na prima 5 bj 93 so halten müsste.
vielen dank!
kommt nicht nur auf die gute pflege an auch ob genug öl drin ist oder wie hoch du in motor drehst und ob alles origenal ist.
aber ich sag mal 20 000 km sollte er leicht aushalten wenn alles in ordnung ist sprich wenn alles optimal ist mit den ganzen einstellungen
ich würd mal sagen so bei 50 000 km solltest du den kolben bzw auch den zylinder wechseln bei bedarf und bei 100 000km auch die kurbelwelle ist nur mal so ein richtwert
meiner erfahrung nach ist das meist früher das der motor schlap macht da meist irgendwas gemacht wurde, ein motor kann auch mehr schaffen als die km was ich da geschrieben habe die verraussetztung ist das alles reibungslos klappt
mfg
Wenn du ori fährst 30tkm bei tuning logischer weise weniger
15K
RRT-Tuning
RRT-Tuning
Bondarenco
