Arctic Wolf
da ich seit Freitag meinen Führerschein habe, bin ich natürlich das Wochenende viel gefahren. Heute haben zwei kumpels, eine freundin und ich eine kleine tour gemacht. Einer saß bei mir hinten drauf und die freundin beim anderen kollegen. Als wir auf einer Straße durch den Wald fuhren, blieb plötzlich die Leistung aus und die KX 5 wurde immer langsamer. Hab dann angehalten und wollte noch mal testen, bin losgefahren und kam nicht höher als 3000 umdrehungen im 2ten gang. Hab sie dann abgestellt und mir den kopf zerbrochen warum sie auf einmal keine Leistung mehr hat. Hab dann einfach mal den Sprithahn auf reserve gestellt, obwohl ich vollen tank habe und der sprithahn ist auch eigentlich neu und hab die schraube um die hinterrad bremse einzustellen etwas weiter rausgedreht obwohl die bremse das hinterrad nicht irgendwie blockierte oder so. Die vordere Bremse blockierte auch nicht. Der Spritfilter ist sauber also schließe ich dreck im vergaser mal aus. Danach bin ich einmal gefahren ohne meinen kumpel und dann mit und es ging wieder hatte auch keine probleme mehr die weitere fahrt und rückfahrt auch nicht aber woher kam dieser plötzliche leistungsabfall? Ich zerbreche mir hier den Kopf und weiß nicht weiter. Sie läuft zwar jetzt normal aber das kann ja nicht sein das plötzlich sowas passiert. Und was mir auch aufgefallen ist, dass die KX 5 zu zweit echt lange braucht um auf 50-55 zu kommen und mein kumpel und ich sind auch nicht die schwersten. Sobald eine kleine steigung kommt zu zweit wird sie spürbar langsamer. Zur Info noch sie dreht bis 7000 Umdrehungen und fährt laut tacho ihre 50-55. So habe jetzt einen halben Roman geschrieben und hoffe auf Hilfe :top:.
Gruß Jannik
Gruß Jannik
