KX-5 3.Gang rattert
gesat
17 Dezember 2013
KX5
ich habe bei meiner KX-5 seit einiger Zeit das Problem, dass wenn ich im 3. Gang fahre ein Rattern zu hören ist, wie wenn der Gang nicht richtig drin wäre. Bis vor kurzem waren alle anderen Gänge ruhig, heute meinte ich, im 4. Gang das Rattern auch leicht zu hören (aber bei weitem nicht so laut wie im 3. Gang). Bei warmem Motor wird das Rattern etwas leiser.
Getriebeöl habe ich im Frühjahr gewechselt.
Ist das nur eine Einstellungssache? Kann mir jemand sagen wie ich das einstellen kann?
Danke
Gerhard
Hallo Gerhard,
was meinst du mit Rattern? Ist es nur ein Geräusch oder ruckelt es auch im Vortrieb?
Hallo Holger,
es ist nur ein Geräusch, aber deutlich hörbar. Ein ruckeln merke ich nicht.
Für mich hört es sich so an, wie wenn die Schaltung an einem danebenliegenden Gang streifen würde.
Gruss Gerhard
Hallo Gerhard,
wenn das so wäre, würde auch der Leerlauf und die anderen Gänge nicht passen. Du kannst versuchen diese Sichel, an der die Zugfeder eingehangen ist, mal min. nach links oder rechts zu verstellen. Vielleicht wirds dann besser.
Boston Big Boss
V
VickyIII
V
