Die Kupplung trennt nicht richtig. Lamellenpaket verklebt. Das ist bei langer Standzeit normal. Moped mal im Gang anschieben .Es kann sein ,das sich das Packet wieder frei macht. Falls nicht,die Kupplung demontieren Lamellen säübern . Den Zustand der Reiblamellen prüfen, 3,3 mm Dicke und schauen ob sie nicht verglast sind. Wenn schon einmal auseinander,ist es besser ganz neue Innenlamellen zu verbauen. Verschleiß und Defekte an allen Teilen der Kupplung prüfen. SAE80GL3 Getriebeöl verwenden.
Gruß Klaus<br /><br />-- 28.10.2018 19:45 --<br /><br />Die Kupplung ordentlich einstellen ,nicht vergessen.
