Kupplung am ende?
Kenion87
Kenion87
25 August 2015
Generic Trigger 50 SM, Yamaha R1
hallo leute ich hätte da mal eine frage an euch will mir sicher sein um dies zu wechseln, also wenn ich meine generic trigger sm an mache und drücke meine kupplung voll durch läuft sie langsam nach vorne also es ist ein minimaler druck nach vorne, ist das ein zeichen das kupplung durch ist?sie hat 5.600km runter erst
oder ist das nur eine sache die man einstellen kann?
hallo Kenion , ich hab genau die selbe wie du aber leider auch das selbe Problem...
mein springt sogar nach vorne wenn sie kalt ist und ich den Kupplungshebel voll durchziehe und zieht später dann auch so ein bisschen an wie deine . würde mal gerne wissen wie man es behebt .
Beim Kaltstart vor dem anmachen Kupplung ziehen und ein einmal durch kicken oder anlasser drehen bis der Motor nicht mehr mitdreht. Die Kupplung klebt nämlich, daher der Ruck.
Für das mit laufen wenn du einen Kupplungszug hast diesen etwas strammer einstellen.
Hallo!
Das die kupplung nicht mehr klebt,mach ein anderes öl rein!
Statt das 80w90 Getriebe öl,benutze einmal das 10w40 Auto Motor öl!
Keine Angst ist das richtige öl!bei Schaltgetriebe!
Gruß Jürgen
hmm danke werde ich versuchen wenn das wetter es zulässt und berichten ob es was geholfen hat oder nicht
