Kolben Größe
Lucas_m5
28 April 2020
Prima M5
Auf meinem Kolben von der Prima 4s steht
"A" 37,99mm.
Das passt doch irgentwie nicht oder? "A" hat doch eigentlich eine andere Größe.
Nennmaß für Zylinder 38 mm.
A Kolben =37,96mm.
B =37,97mm.
C = 37,98mm.
D = 37,99mm.
E = 38,00 mm.
Einbauspiel 0,04- 0,05 mm .
Man muss das mal vermessen. Auf Kolben steht das Kolbenmaß ,manchmal auch die Zylinderbohrung.
Beispiel: Beim Sprintkolben für den Graugusszylinder 5,8 PS ,38,224mm, Kolben erstes Übermaß, für Zylinderbohrung 38,30 mm Manchmal auch 38,3. Trotzdem sollte man alles vermessen,dann weiß man genau wo man dran ist.
A Kolben =37,96mm.
B =37,97mm.
C = 37,98mm.
D = 37,99mm.
E = 38,00 mm.
Also auch wenn auf meinem Kolben "A" steht, brauche ich wenn ich einen neuen kaufe einen "D" Kolben, wegen dem Maß?
Bei Mofa-Kolben gibts Toleranz E?
So wie Du denkst, geht das nicht.
Du musst das vermessen,oder vermessen lassen.Das gibt auch Aufschluss über den Zustand des Zylinders.
Sacklock Zylinder, kann man auch bearbeiten /honen lassen. Dazu braucht man auch einen passenden Kolben/Übermaßkolben. Das ist unter Umständen,alles viel zu teuer und zu umständlich. Diese Prima Zylinder ,bekommt man doch noch relativ gut. Besorge dir was gutes (Kolben ,Zylinder) ,was zusammen gelaufen ist .
-- 29.05.2020 21:25 --
@ Holger
Ja .
Bei den neueren Modellen 505/BY Maßgruppe B- E
B rot gekennzeichnet,C=grün, D= weiß, E=blau.
-- 29.05.2020 21:27 --
https://www.ebay.de/itm/original-SACHS- ... SwbH5bUyoC
Original Sachs Ersatzteil mit top Preis.<br /><br />-- 29.05.2020 21:31 --<br /><br />https://www.ebay.de/itm/original-SACHS- ... SwbH5bUyoC
@ Holger
Ja .
Also einfach Durchmesser der Laufbahn ausmessen und je nach größe den passenden Kolben bestellen.<br /><br />-- 29.05.2020 21:39 --<br /><br />
@ Holger
Ja .
Meine Laufbahn ist 38mm
Mein Kolben 37,99
Ich dachte immer das der Kolben kleiner sein muss
LUCAS mit 1/100 Spiel ,würde dein Setup sofort klemmen und feste fressen.
Auch wenn 37,99 drauf steht ,nicht sich darauf verlassen! Messen!!!!!!!
Den Zylinder musst Du in drei Etagen messen mal einfach ausgedrückt, unten ,mitte und oben.
Dazu braucht man ein Innenmessgerät. In der nähe Zylinderfuß ,mit einem Messschieber was messen ,bringt da eher wenig.
Ich habs ja gemessen.
Die Laufbahn ist 38mm und der Kolben 37,9
Lucas gib mal an ,was Du für ein Model hast Baujahr und verbauter Motor.
Da ist bestimmt was nicht original.
-- 29.05.2020 21:59 --
37,9 - 38,0 sind 1/10 mm Spiel,oder hast Du dich jetzt verschrieben?<br /><br />-- 29.05.2020 22:01 --<br /><br />Mach mal Fotos.
Mach mal Fotos.
Also
Prima 4s Baujahr 1979
Motor Sachs 505/26
Zylinder 0213 146 297 c1
Falls du WhatsApp oder Email hast könnte ich dir Bilder schicken
Bei den alten Zylindern mit Zweiringkolben,so wie bei deinem, sieht es mit den Kolbenmaßen anders aus. Zylinder/Kolbenpaarung rot und weiß. Dort war von rot zu weiß nur 1/100 mm Differenz.
0286 378 126 Rot,die alte Sachs Nummer war 0286 378 005R
SACHS
1 Stück
Zsb.kolben Q37, 99w.505/1+2B.
Diesen Kolben gab es auch 1/100 mm größer 0286 378 005Weiß.Neue Nummer 0286 378 126 W . 38,00 mm.
Für diesen Zylinder gab es auch einen Übermaßkolben.
Übermaßkolben:Sachs 38,6 mm:
0286 378 127 Rot . Alte Sachs Nummer 0286 378 006 R.
1/100 größer 0286 378 127 weiß. Alte Nummer 0286 378 006 W.
Dein vorhandener Kolben, passt wohl zu deinem Zylinder Kennzeichnung 37,99 mm rot.
Du musst beides ,100% tig messen. Bei den Mofas 3/100 Einbauspiel ist schon eng, 4/100 mm sollten es schon sein.
SACHS
1 Stück
Weisst du wo ich einen passenden herbekommen?
Ich wollte einen 1Ring Kolben aber finde bei 1Ring Kolben nur 38mm
https://www.ebay.de/itm/Hercules-Prima- ... Sw67lZulkC
Die Angaben mit A,B,C u.s.w . gibt da wohl jeder so an ,wie er möchte Keine Ahnung.. Maße sind da wohl besser .
Messe die Höhe von deinem Kolben .
Wie oben ist der richtige , nur du musst den Zylinder genau messen,oder auf Risiko kaufen.
-- 30.05.2020 01:18 --
https://www.ebay.de/itm/Hercules-Prima- ... Swd7xZuliO
-- 30.05.2020 01:33 --
Vergleiche deinen original Kolben mal mit diesem :https://www.ebay.de/itm/Meteor-Kolben-Hercules-Prima-Sachs-Motor-505-2-Gr-D-1-Ring/153696486760?hash=item23c9064568:g:a9cAAOSwe-FU3GqH
-- 30.05.2020 01:35 --
https://www.ebay.de/itm/Meteor-Kolben-H ... Swe-FU3GqH<br /><br />-- 30.05.2020 02:35 --<br /><br />Dein Kolben hat eine Gesamthöhe von 53 mm.Der Einringkolben ist am Ein/Auslass Hemd ca. 1 mm länger und hat somit eine Gesamthöhe von 54 mm.Ein und Auslass müssen zur richtigen Zeit offen ,oder geschlossen sein. Gegebenen Falls, könnte man den Einiringkolben um 1 mm unten kürzen, falls er die Kanäle nicht ganz frei macht. Kompressionshöhe und die Überhöhe der Kolben sind gleich.
Sachscupspezi":39d196f6 schrieb:
https://www.ebay.de/itm/Hercules-Prima-M-1-2-3-4-5-6-HR-CB-Mofa-Sachs-Kolben-505-1-2-A-B-C-504-Meteor-GC/252470115653?hash=item3ac8643d45:g:DhQAAOSw67lZulkC
Danke für die Mühe.
Ich werde mal einen Kolben bestellen, falls er nicht passt kann man ihn ja zurückschicken.
-- 30.05.2020 09:05 --
Danke für die Mühe.
Ich bestelle mal denhttps://m.ebay.de/itm/1-Ring-TUNING- ... 4fc1ce4e95 oder einen von Muemi Tuning. Der kann mir den auf das Wunschmaß kürzen<br /><br />-- 30.05.2020 09:44 --<br /><br />
Danke für die Mühe.
Danke für die Mühe.
Oder den Optima Kolben. Der hat ein kürzeres Hemd und breitere Öffnungen für die Überstromer.
gs-ralle
gs-ralle
