Kolben D B
BOPP
24 September 2018
Hallo guten Tag . Suche einen Kolben für meine Herkules Supra BJ1979 Motor 501CKf Alu Fächer Zylinder . habe 2" Zylinder 1x Kolben B mit einem Kolbenring. Und Kolben D mit" eckigen Kolbenringen brauche beide. wo bekomme ich diese . wer kann mir einen Link schicken . oder welche Kolben passen für beide Zylinder . Ps kolben 38mm 14mm kolbenbolzen . Mfg Thomas Vielen Dank im voraus
B,C ,D Kolben gibt es beim CKF. Zylinderbohrungen siehe Foto 37,990-38,010. Drei Maßgruppen Zylinder B,C und D. Einbauspiel 0,040 mm . Kolben sind 4/100 mm kleiner als die oben angegebenen Zylinderbohrungen. Paarung immer beachten B Kolben zu B Zylinder .u.s.w.
Neue Kolben in gebrauchten Zylindern ist nicht ratsam.
Original Mahle Kolben für den Motor/Zylinder sehr selten zu beschaffen.
Zylinder die wenig gelaufen sind, mit Top Zylinderbuchse,da habe ich auch schon neue Kolben verbaut. Hat gepasst,trotzdem ein Risiko. Vermessen lassen.
-- 24.09.2018 23:15 --
Oben die Angaben gilt nur für Neuteile.<br /><br />-- 24.09.2018 23:26 --<br /><br />Fotos?
CKF hat keinen Einringkolben.
Zwei rechteck Kolbenringe 38x1,5
https://www.ebay.de/itm/Hercules-Sachs- ... Swo3pWcwws
Sowas günstiger kaufen , nach M. Wiebusch in Bielefeld schicken,dort den Zylnder neu beschichten lassen.
Kosten sind insgesamt sehr hoch.
-- 25.09.2018 12:52 --
-- 25.09.2018 14:36 --
https://www.sachs505.de/39mm-50M/B-50LK ... li-neu-NOS
Dieser Kolben ist für neu beschichteten Zylinder auch gut .Für Sachs Motor 50 S Alu Nikasil.
Die Angaben vom Henne wurden nur circa angegeben,die Zuordnung ist total falsch.
28,2mm Kompressionshöhe ,Überhöhe 1,8 mm , Gesamtlänge 51,0 mm.
Man kann bei einer neu Beschichtung auch Kolben Nennmaß 38 mm wählen. Es wird beim Beschichter alles genau vermessen und bearbeitet.<br /><br />-- 25.09.2018 14:47 --<br /><br />Einbauspiel 0,04 mm(4/100 mm) ,kein kleineres Spiel ,auch wenn Mahle Hinweise, oder auf den Verpackung die Angaben was anderes aufzeigen ,wie 0,020 mm oder 0,035 mm. Mit diesem 0,04 mm Einbauspiel ist man Erfahrungsgemäß auf der sicheren Seite.
Ich würde erst messen, dann evtl. einen 50s Kolben 2 oder 3 Toleranzen größer besorgen und den Zylinder entsprechend aufschleifen.
Also meistens geht es ohne neu zu beschichten.
Barikit Kolben gibt es bis Toleranz F.
Erstmal muss man den Zylinder begutachten, ob da ein Absatz messbar ist, wo der obere Rechteckring nicht mehr hinreicht und wieviel man schleifen müsste.
Man schleift zwar im Kreuis, aber man kann in der Höhe gezielt arbeiten.
Meist schleift man den unteren Bereich, bis er wie oben bemaßt ist und man schleift alle Bereiche möglichst maßgleich und arbeitet einen schönen Kreuzschliff heraus.
Das habe ich schon bei 3 50s Zylindern gemacht und diese dann eingefahren.
Bei einem hatte ich 0,06 statt 0,04 mm Einbauspiel. Low Budget Motor, lief aber genauso wie auf 0,04.
Wichtig ist die Maßhaltigkeit und die zylinderform ohne Ausbuchtungen, damit der neue Kolben nicht kippt und klemmt.
Hallo habe mir einen Kolben ùber Moped Garage besorgt.Passend fùr Herkules KX GT GX Supra 50S 501 Kolben 38mm mit 2 Ringe .Art00064261. Fùr meine Supra Bj 1979 501 cfk. Ĺàuft ruhig und gut mit Kolben.Gruss Thomas
@BOPP
Wenns dann mal so passt und auch so bleibt,ist es ja gut :) .
Scotty
Scotty
gs-ralle
gs-ralle
gs-ralle
