Kette wird immer locker
CarnifexXx
CarnifexXx
8 September 2010
Gilera GSM 50
Hey leute!
hab mal wieder nen problem mit meinem moped.
Die kette wird andauern locker und ich muss sie andauern wieder spannen.
Hatte letzten sogar mal nen kettenglied raus gemacht weil die sonst zulang gewesen wär...
Dehnt sich so ne kette nach der zeit?
oder könnte dis auch irgendwas anderes sein?
greetz
Kettenrad oder Ritzel löst sich langsam aber sicher auf.(Abnutzung)
ist die Kette relativ neu, so dehnt sie sich schon, aber sonst gebe ich sidecar recht.
Wie locker ist locker.Die Kette sollte in der Mitte zwischen Ritzel und Kettenrad sich 2-3 cm nach oben bewegen lassen wenn das Moped auf dem Hauptständer steht.Danach das Hinterrad 4-5 Umdrehungen langsam durchdrehen und prüfen ob das Kettenspiel überall gleich ist.Wenn nicht,kann es sein das deine Kette nicht zum Ritzel oder Kettenrad passt.Das siehst du wenn sich die Kette beim langsam drehen etwas abhebt und dann auf das Kettenrad rutscht.Vielleicht sitzt auch dein Hinterrad schief drin,ist auch möglich.
um was für ein mopet handelt es sich bei billigen chinakrachern liegts einfach an der billigen verarbeitung die kette wird immer länger und länger bis sie schliesslich abreisst
danke für die vielen antworten!
habe vor paar tagen die bremsen neu gemacht und seitdem ist es nicht mehr
warscheinlich war es das was Rdino meinte dass mein hinterrad schief drin war.
hat sich um ne gilera gsm gehandelt ;)
NiKlaus
NiKlaus
corolla
schmuddel
schmuddel
Hercules-Boy
Hercules-Boy
Hercules-Boy
Z
Zündroller
Z
