Honda mbx Zieht nur gescheidt, wenn ich den Choke zieh
MBXDriva
24 November 2009
Honda MBX 50 AC, Peugeot Vogue
Wenn der Choke an ist, zieht sie Prima und läuft auch soweit normal, wenn ich den Choke aber reindrück kann ich nie ganz Gas durchziehen und sie kommt auch nicht so gut auf Touren.
Oder könnte es sein, dass des beim Honda MBX Vergaser so ist, dass wenn der Choke reingedrückt ist auch aktiviert ist und wenn er draußen ist nich?
hallo bei meiner mbx war das das selbe problem ich hatte ein kolbenfresser
Vermutlich ist der Chocke aktiviert, wenn der Hebel reingedrückt ist. So ist es meistens.
Da ich den Vergaser der Honda MBX aber nicht kenne, kann ich es dir nicht genau sagen. Ein Bild könnte aber weiterhelfen.
Hat der Vergaser einen Chokezug mit Hebel am Lenker oder direkt am Vergaser?
der vergaser hat den zug direkt drann und wenn er gezogen ist ist er aktiviert so war es zumindest bei meiner mbx
also meine mbx is original und die hat keinen zug am choke nur den klienen runden schwarzen ziehdinger und der choke is aktiviert wenn er gezogen wird.
n kumpel von mir der hat genau das gleiche problem.
es könnte sein dass dein motor falschluft zieht zum beispiel an der kurbelwelle wenn die simmerringe defekt sind
greez
Denke da ist lediglich eine zu kleine Hauptdüse schuld.
Einfach eine um 2-5 Nummern größer einbaun und dann sollts wieder passen.
Mfg
Woschl
Woschl
Woschl
W
The_Schmiddi
The_Schmiddi
W
The_Schmiddi
The_Schmiddi
