Honda MBX 50 Licht
Klostertuzi
15 Juli 2015
Yamaha Dt 50 mx, Honda MBX 50
Hallo Leute,
Bei meiner MBX leuchten das Abblendlicht und die Rückleuchte nur schwach. Betätigt man die Bremse leuchtet aber das Bremslicht hell. Blinker funktionieren ebenfalls.
Hoffe ihr könnt mir schnell helfen.
Hast du eine 6V oder 12V Anlage? Überprüf mal ob die Birnen nicht zu stark sind, also zu viel V und W.
Wenn dem so ist schafft deine MBX es nicht genug Power für die zu liefern
Bis vor ein paar Wochen lief mit den gleichen Birnen noch alles.
Ist eine 12V Anlage.
Dann kommt nicht genug Strom an, hast du eine Möglichkeit zumessen wie viel Saft ankommt?
Nein, habe kein Multimeter zur Hand.
Hm:/
Dann überprüf mal ob alle Stecker richtig eingesteckt sind,ob iwas abgeklemmt ist etc.
Notfalls 6V 21W Birne ggf mehr die hält ,bzw müsste es aushalten ist aber keine TOp lösung.
Hab mit einem Teil gemessen, dass anzeigt ob 12V liegt und dann leuchtet. Also die Lampe leuchtet auch nur schwach. Was kann man da noch machen? An den Blinkern, Hupe und Batterie leuchtet es hell.
Hallo!
Dein vorderlicht ist 12v und wie viel Watt?
Ist die richtige birne verbaut?
Ist um den Birnen masse,Stecker,Birnen bügel usw,kein rost oder ähnliches?
Gruß Jürgen
Einfach mal die Kontakt vorsichtig entweder abschleifen oder mit einer Drahtbürste anschleifen,dann kannste das als möglichen Punkt auch ausschließen.
Also Kontakte bearbeitet und mit Kontaktspray probiert und ne 6V Birne rein und selbst jetzt leuchtet die Birne nicht hell, wird auch beim Gas geben nich merklich heller.
Das ist seltsam.
Dann musst du nach sehen ,bzw durchmessen wie viel Storm bei der Birne überhaupt ankommt
Woschl
Woschl
Woschl
W
The_Schmiddi
The_Schmiddi
W
The_Schmiddi
The_Schmiddi
