Honda Camino hat keinen Zündfunken
Mr_Camino
23 Februar 2015
Honda Camino
meine Camino hat seit einiger Zeit keinen Zündfunken mehr.
Zündspule ist in Ordnung und der Zündzeitpunkt ist richtig eingestellt.
Woran kann das liegen?
LG
Blöde Frage aber:
Kriegt das ding überhaupt Strom also nicht, dass da iwo ein Anschluss nicth mehr richtig steckt Kabel gebrochen ist ETc.
Kabelsteckverbindungen habe ich überprüft.. alles an seinem Platz
das mit dem Nachgucken ob ein Kabel gebrochen ist it etwas schwierig, weil die Camino sehr komplex bzw. zum Schrauben eng aufgebaut ist..
Hatte außerdem das Polrad ab und da hinter war jedes Kabel noch an seinem Platz..
Ok
Zündkerze noch in Ordnung? vielleicht einfach nur Dreck dazwischen?
Leider alles schon getestet..
Selbst wenn man den ZK Stecker abnimmt und das Kabel an den Zylinder hält passiert nix
Wenn deine Zündspule in Ordnung ist, könnte in der Leitung der Fehler liegen.
Wie sieht es mit deiner CDI aus? Die liefert der Zündspule ja ihre Befehle zum zünden. Vielleicht ist die kaputt...
Die Camino hat ne Unterbrecherzündung..
Woher weißt du, das die Zündspule ok ist?
Hat ein Freund durchgemessen der sich damit sehr gut auskennt, also der weiß was er tut
Das Problem dabei ist, das Fehler erst bei hohen Spannungen auftreten. Gerade bei Geräten die mit Hochspannung arbeiten. Es können Überschläge innerhalb der Zünspule entstehen. Solche Fehler lassen sich nicht so einfach messen.
Hat der Kondensator einen Kurzschluss?
Ist die Masseverbindung zwischen Zündspule un Motor ok?<br /><br />-- 24.02.2015 18:14 --<br /><br />Du könntest die Spule auch im ausgebauten Zustand testen, mit einer 6V Batterie. Minus der Batterie an die Masse der Spule, an den Pluspol tippst du den Eingang der Zündspule. Kerzenmasse mit Masse und Minuspol verbinden. Im Takt deines Tippens sollte es funken.
Achtung: Die Art von Elektrizität kann beißen.
Danke für die Antwort!
Die SPule wurde im ausgebauten Zustand getestet... werde wohl noch einmal mit Hilfe dann die ganzen Kabel durchmessen, vllt ist ja irgendwo doch ein Bruch
6K
TheDream
TheDream
High_One
