Hilfe!! Brauche Sachs 50/4 LKH 4,3 PS Kolben
PonnyMichl
2 März 2015
Hercules KTM Ponny2
Ich besitze einen Hercules R50 KTM Ponny2 Mokickroller Bj.1968 mit einem Sachs 50/MB Motor. Jetzt hab ich mir einen Sachs 50/4 LKH Zylinder mit 4,3 PS besorgt ,und dazu einen 17 Vergaser , das mein Ponny mal richtig abgeht . Leider hab ich keinen Kolben dazu. Jetzt habe ich gemerkt ,das es nicht einfach ist einen passenden Kolben dafür zu bekommen . Es werden immer nur Zylinder mit Kolben angeboten. Nicht einzeln. Weis jemand was man für einen Kolben nehmen kann? Der Zylinder hat die Masse 38,01 . Ich würde einen Kolben in 37.95 einbauen , also 0,06 mm Spiel . Nur was für einen ??
Danke euch im Voraus.
Schau mal bei www.mopedparts.de Vielleicht gibt es da einen.
Oder bei Hilmar Gebhard in Bischberg bei Bamberg. Tel.-Nr. googeln.
Hallo Holger
Mopedparts , Moped Garage ....... Hab ich alle schon durch :cry: Die haben teilweise die Richtigen Kolben sogar mit richtiger Größe , aber leider alle nur für den 50/4 Alu Zylinder . Das sind die Kolben mit L Ring . Ich habe aber einen Gus Zylinder.
Ich werde mal deinem Tipp nachgehen und den Hilmar Kontaktieren .
Dank Dir .
Werde Info geben .
Gruß Michl
