Hercules Prima4 läuft nicht richtig
Betunmeier
20 März 2012
Hercules Prima 4M
Guten Abend,
ich hab eine Hercules Prima 4 und sie läuft nicht richtig, springt zwar an, bewegt sich auch vorwärts aber nur so um die 10Kmh, schneller wird sie nicht. Wodran kann das liegen?
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
MfG.
Weiss niemand was? Hab den Motor grade auseinander gebaut, Zylinder + Kolben sehen noch gut aus. Kurbelwelle dreht sich auch gut und kein Lager ausgeschlagen. Ich weiss nicht weiter..
Hi,
schwer zu sagen. Auspuff sauber? Zündung richtig eingestellt? Vergaser sauber/richtig bedüst/ richtig eingestellt? LUftfilter frei? Zündkerze/Zündkerzenstecker in Ordnung? Falschluft ausgeschlossen?
Hat die Prima nicht auch einen Dekompressionshebel? Wenn ja, schließt der richtig?
Sind nur so die flausen, die mir dabei durch den Kopf gehen. Meine Vermutung wäre die Zündung. Kerzenstecker gehen auch mal gerne Kaputt.
Ist dir vielleicht die kaltstarterklappe ausgeharkt??denn zieht zu wenig luft.
gruß jens
Danke schön.
Ich werd mal gucken, Düse ist ne 56 drin glaub ich. Die Zündung haben wir schon versucht einzustellen. Zündkerzenstecker muss ich mal gucken das könnte gut sein.
