- 8 Oktober 2009
- 6.724
- Plz/Ort
- 96114
- Fahrzeug(e)
- Kawasaki Z900RS, Supra 4, MK 1, Sportbike SB, M 4 Bj. 78, BMW i40 M50, Aprilia RS 125
svenlukas":debe7r1r schrieb:Ich hatte vor 2 Tagen das gleiche Problem. Überprüfe die Zündkontakte....die sind unter dem zylinder hinter dieser schwarzen abdeckung. Dort findest du zuerst mal eine art "rad" die zündkontakte müssen ca. 5mm auseinander gehen. wenn dies nicht der fall ist, dann musst du den festen kontakt mit einem schraubenzieher mit kraft etwas weiter "öffnen". Überprüfe auch ob die kontakte überhaupt noch "profil" haben, sonst gehts auch nicht.....Ich hatte das problem bei meriner Gt und bei meiner 5s.....is ne krankheit bei den dingern.
-- 09.06.2010, 20:01 --
Achso...die kontakte sind auf der unteren hälfte links...
O. g. Angaben sind natürlich völlig irreführend, bzw. falsch. Mit "rad" ist womöglich das Polrad gemeint....???? "Schwarze Abdeckung" könnte der Generatordeckel sein. 5 mm Abstand der Unterbrecherkontakte ist nat. völliger Blödsinn. 0,4 mm ist hier richtig. ZZP beachten (1,5 +/- 0,3 mm (19°) vor o. T.). Elektrodenabstand Zündkerze: 0,5 mm.
