JannesB
ich habe heute meinen Kolbenring meiner Hercules prima GT gewechselt. Danach habe ich einen Tuningauspuff rangemacht und bin gefahren... Lief perfekt. Zum Schluss habe ich einen neuen gasgriff inklusive Bremse etc rangemacht, und seit dem ist das Problem da. Erstmal geht sie nur sehr sehr schwer fast gar nicht ohne Dekohebel an und dann muss ich auch mit gezogenen Hebel losfahren da sie sonst aus geht. Genau bei 4000 Umdrehungen und darunter geht sie aus egal wie viel Gas ich gebe, beim fahren unter 4000 Umdrehungen hält sie sich noch gerade so aber ruckelt sie auch schon da der Motor immer aus gehen will. Aber wenn ich wiederum den Dekohebel ziehe bleibt sie auch bei 2000 umdrehen problemlos an. Dazu muss ich sagen das der Motor sich seit dem neuen Kolbenring schwerer drehen lässt, ist denke ich aber normal da sie mehr Kompression hat. Mein Vater und ich haben alles durch. Vergaser gecheckt und sauber gemacht. Zylinder wieder ab und geschaut, Luftfilter den originalen Auspuff wieder ran und und und. Aber wir finden den Fehler einfach nicht. Wäre für eure Hilfe sehr dankbar da sie sonst einfach nicht fährt. Lg
