Hercules Prima 4s Kuppelt nicht aus
Paul_mx50
Paul_mx50
13 August 2024
DT50 MX 1nn, Aixam 400 & Plastikroller :D
ein Freund von mir hat eine Prima 4s die so 10 Jahre im Schuppen stand restauriert. Das Mofa läuft jetzt (hält zwar kein Standgas aber das ist ein anderes Thema) geht aber aus sobald man die Hinterradbremse auf dem Hauptständer betätigt oder es auf den Boden stellt. Bergab kann man mit Anlauf schon bis zur nächsten Kurve fahren. Er wollte das Mofa jetzt in eine Werkstatt geben aber dann ist er mehr Geld los als das Mofa jemals Wert sein wird.
Meine Frage ist jetzt ob das an einer Festgegammelten Fliehkraftkupplung liegt (Getriebe-Öl ist frisch) oder daran das die Karre viel zu wenig Leistung hat (keine Kompression, schlechter Nachbau Vergaser)
Viele Grüße,
Paul
Hallo Paul
10 Jahre Stillstand auch wenn sie Restauriert war heist nicht wirklich fahrbereit.
War da Öl drin und welches hast du eingefüllt?
Mit Sicherheit muss die Kupplung ausgebaut und gereinigt werden, Rost altes Öl etc.
Zur Werkstatt, das ist so eine Sache...
Gruß Uwe
