hercules prima 5s kurzschliessen?
chillow081
9 Dezember 2010
36129 Gersfeld-Hettenhausen
Hercules Prima GX
hi leute habe mir von nem kollege ne prima 5s gekauft nur 30€ ;)
nur leider hat das ding kein schlüssel mehr und kein zündschloss!
wie bekomme ich es nun an? aus dem cockpit kommen 2 drähte,1blauer und 1 orangener.
Was kann ich tun damit ich sie anbekomme? will unbedingt mal mit ihr fahren ;)
solange eine Boschzündung verbaut ist klemmst du alle kabel die aus der Zündung kommen an der Lüsterklemme ab, so das nur das Zündkabel aus dem Motor noch Funktion hat
was ist eine lüsterklemme? sry davon habe ich keine ahnung deswegen frage ich ja ;)
welche kabel wohin? brauch ich was dafür?danke schonmal ;)<br /><br />-- 01.02.2011 16:16 --<br /><br />hab jetz mit ner nüsterklemme die kabel im cockpit oben abgeklemmt,aber zündung ist immerochnicht an und zündfunke kommt noch keiner..
Flash":4br9ardr schrieb:
ich glaub mich zu erinnern das du bei der prima 5 alle kabel ausseinander machen musst..
Dummes Zeug!
Dann geht garnichts mehr.
Wenn Du schon ein Teil ohne Schlüssel und ohne Schloß gekauft hast hoffentlich hast Du dann die Papiere dazu bekommen?
jo die hab ich.. ;) das mit dem "alle kabel rausziehen" is schrott sodumm bin ich au nich..
ich will endlich mal mit ihr fahrn ;) is en 70ccm satz drauf ;)
ohjee leut.. ich hab ne hercules prima gt un bei der is es so..
en kumpel hatte mal ne prima 5 und da wars glaub so.
dummes zeug bla.. kommt nur drauf an welche zündung verbaut ist.. muss ja auch net sein das alles original an deiner prima 5 is, ne
