Hercules prima 5 Zündung einstellen
Flo
12 August 2010
Simson S51 Hercules prima 5
sers wie stellt man bei einer prima5 die Zündung ein.
Kontaktabstand 0,4 mm
Zeitpunkt 1,5 - 2mm vot OT
habe dasselbe Problem--
niemand scheint in der Lage zu sein -hier Abhilfe zu schaffen...
Es geht nur um Zündung-Einstellen---Gott...
egal,habe schon "kleine" Zündis gehabt-wenn ich weiter schraube,bekomm ich das sicher auf die Reihe?
Hercules for ever!
Wo ist denn dein Problem?
Das Problem:
An meiner Prima 5 Bj.83-Motor:505/2BX(49ccm)-kommen unregelmäßig schwache Zündfunken.
Bei berühren der Kontakte an der Zündkerze spürt man aber durchgehende regelmäßige Impulse.
Habe schon alles probiert,mit neuer Kerze Kontakte vor und zurück gestellt in Mini Schritten.-keine Besserung!
Auch Grundplatte leicht hin und her bewegt.Nichts...
Ich vermute das Kontakte,Kondensator und oder Zündspule defekt sind.
Habe mir inzw. Polradabzieher bestellt und werde die vorher genannten Bauteile erneuern!
Danke invento für deine Antwort.
Grüße,Michael.
NACHTRAG:
Hat sich erledigt-Der Kunststoff vom Zündkontakt,der auf der Polradwelle läuft war abgenutzt,neuen zündkontakt verbaut-eingestellt.Nun wieder kräftige Funken und das Teil läuft.
Bis dann...
