Prima 4
- 12 Dezember 2021
- 14
- Fahrzeug(e)
- Hercules Prima 4 Automatik
bin neu hier. Kurz zu mir. Bin 47 Jahre und schraube am Mofa vom Sohn meiner Freundin. Es ist eine Hercules Prima 4 Automatik Bj. 91. Ist bis vor kurzem noch einwandfrei gelaufen. Es wurde viel daran gemacht. Bis jetzt wurde das Mofa komplett zerlegt und neu lackiert, die Kupplung überholt, eine neue Tretwelle verbaut, Reifen erneuert, ein neuer Kolben eingebaut, Vergaser Ultraschall gereinigt, usw.
Jetzt zu meinem Problem.
Fahrzeug hatte keinen Zündfunken mehr und die vordere Lampe hat auch nicht mehr geleuchtet beim antreten. Habe dann die Zündung ausgebaut und entdeckt das an der Grundplatte links oben der Steg über dem Langloch ausgebrochen ist. Das ist natürlich nicht die Ursache, aber ich brauche auf jeden Fall auch eine neue Grundplatte.
Verbaut ist ein Iskra Polrad auf dem steht 12V 19W linksdrehend. Beim Birnenwechsel vorn am Scheinwerfer war aber eine 6V P26S verbaut. Finde im Netz keine Zündung, egal ob 6 oder 12 V mit 19 Watt. Entweder haben sie 17 Watt oder 35 Watt. 15 Watt hat die Birne vorn und die hintere 4 Watt. Fahrzeug ist ohne Bremslicht.
Würde gern eine komplette Zündung bestellen, aber welche?
Wäre für Hilfe dankbar!
Gruß Carsten
Gruß Carsten
