Hercules Prima 5 geht nach 5 min Fahrt aus
cxris_11
6 Februar 2022
Herules prima 5
Meine Herkules Prima 5 geht nach ca. 5 min. fahrt aus. Sie spring dann erst wieder nach ca. 20 min. an was kann ich machen?
hallo
ich würde als erstes mal kondensator und zündspule tauschen.
gleichzeitig kerze, stecker,zündkabel und unterbrecher.
dann sind die meisten fehlerquellen schon ausgeschlossen.
Läuft genug Sprit nach?
Gruß Florian
Hätte auch gesagt Vergaser (Düsen) reinigen.
Ist dein Mofa noch komplett original vom Motor/Zylinder/ Vergaser/Luftfilter-Ansauggeräuschdämpfer/Zündung?
Nach deiner Beschreibung: Reinigen des Vergasers/ Tanksäuberung und auf Dichtigkeit prüfen, ist das erste was man da macht.
Den Auspuff - reinigen.
Thermisch bedingte Zündstörungen,das kann natürlich auch vorhanden sein.
Elektrik / Zündung auch mal durch schauen. Richtige Zündkerze und Einstellung für den Motor vornehmen.
Den Zylinder -Kolben-Kolbenring, sollte man mal auf Verschleiß überprüfen, wenn die oben genannten Sachen nicht greifen.
Beitrag automatisch zusammengefügt:
Tankentlüftung nicht vergessen.
Ich würde auch auf Kondensator/Zündung tippen.
Mach das was Markus (Schlossgeist) Dir geantwortet hat, bin der gleichen Meinung das es am Kondensator liegt.
