Hercules Prima 3s läuft nicht
bravo93
5 Mai 2009
Prima gt, Prima 3s
Ich hab folgendes Problem
Meine Prima 3s spring ganz normal an läuft dann auch so ne Minute und geht dann trotz Vollgas aus. Ich kann auch nen bischen fahren aber dann kommt sie nicht mehr auf Drehzahl und wenn ich in den ersten Gang schalte würgf ich sie immer ab. Es ist fast so als würd sie nicht genug sprit bekommen aber das kan nicht sein weil nach einiger Zeit springt sie wieder an und dann das gleiche Spiel von vorne.
Ich hab den Gaser sauber gemacht Auspuff gereinigt und Kerze gewechselt. Zündkontakt erneuert und zündung eingestelt. Auf dem Polrad ist eine gestrichelte Linie da muss die zündung erfolgen oder?
danke
Hallo bravo93,
hast Du auch schon mal den Benzinhahn gereinigt.
Wenn durch diesen zu wenig Benzin in den Vergaser kommt, leert sich die Schwimmerkammer beim Fahren.
Gruß invento
war bei mir auch mal der fall !
du muss mal nach dem vergaser gucken. da sind zwei schrauben oben auf dem vergaser wenn die los sind verkeilt sich das beim gas geben & sie würgt von selbst ab.
MofaTuner123
V
Zündi's - Werkstat
Z
Prima 5s Max
