Hercules MF3
Hurgamurga
2 Juli 2014
So und gleich nochmal ich. Ich habe eine Hercules MF3 die seit neuestem nur sehr sporadisch anspringt ca drei Sekunden läuft und dann wieder ausgeht. Vergaser hab ich zwei mal gesäubert, Tank ist auch sauber, Zündfunke ist da, Gemisch war auch immer korrekt, Zündkerze hab ich schon zwei ausprobiert. An was kann es noch liegen?
Gruß Kevin
Zündeinstellung, besonders da die Kontakte verschleisen.
Du musst die Zyndung wieder 0,4 mm bei OT (oberer Totpunkt des Kolbens) einstellen.
Hallo bei 0,4mm ist der Abstandmaß vom Unterbrecher nicht von der Zündung .
Danke für die schnellen Infos.
Wo finde ich den Unterbrecher genau?
Kann bei der Reparatur leicht etwas anderes kaputt gehen bzw. etwas anderes leicht verstellt werden oder sollte das von einer Fachkraft durchgeführt werden?
Nö viel kaputt machen kannste nicht.
Google mal Unterbrecherzündung.
also ganz schlau werd ich aus dem gegooltem nicht. die beiden striche (polrad und am gehäuse) stimmen überein wenn der unterbrecher aufgeht. was kann ich noch prüfen / einstellen ?
Cable98
5K
Heinzer
9K
HueHerci
