hercules kx 5 läuft nicht richtig
I
itze
5 Februar 2017
USA
hercules kx 5
ich bin neu hier und noch nicht all zu erfahren mit 2 taktmotoren
ich habe eine hercules kx5 , sie stand jetzt etwas länger.. beim ersten starten war alles normal und beim fahren auch , aber wenn ich an eine Ampel kam und anhalten musste ging sie einfach im Leerlauf aus und bei dem Versuch sie erneut zu starten , sprang sie nicht an
was könnte das Problem sein ?
schonmal danke im voraus für eure antworten
Läuft Sprit nach(Sieb im Tank zu Benzinhahn),
wird die Schwimmerkammer voll(Schwimmer-Nadelventil,Filter am Vergaser) ,
ist Zündfunke vorhanden?
Erst mal die grundlegenden Dinge prüfen
Gruß Roland
Hallo.
Hast Du schon mal versucht Sie wieder zu starten ?
Tank sauber? Ist dort Rost?
Vergaser sauber?
Auspuff frei?
Alles mal kontrollieren.
Da dein Moped ja erst normal ansprang und normal lief, könnte es an einer verstopften Düse liegen.
Das ist aber nur eine Sache. Reinige erstmal alles. Gib mal Auskunft. Moped bleibt an der Ampel stehen und springt nicht mehr an, ist einfach zu wenig Info.
Wenn sie wieder anspringt, dann gib ihr ein paar Karotten!
Der Alte
MofaTuner123
