geschwindigkeitsverlust bei vollgas?
Simton1712
Simton1712
31 Januar 2010
Sachs Prima 2 und hercules Prima 4
hallo zusammen,
ich hätte da mal eine frage zu meiner prima 4.
wenn ich mit meinem mofa eine zeit lang vollgas fahre kommt es mir manchmal vor, dass die geschwindigkeit plötzlich sinkt und ich keinen zug mehr habe. wenn ich in dieser situation den gasdrehgriff etwas zurückdrehe gibt es plötzlich einen schub und in derselben position des griffes dreht es wieder gut hoch und auf endgeschindigkeit. wenn ich dann wiederrum auf vollgas drehe fehlt die leistung.
kennt jemand dieses problem? kann mir jemand einen tipp geben?
(das problem tritt nicht immer auf!)
vielen dank, simon
Vergaser komplett reinigen.
Luftfilter reinigen/ersetzen.
Spritfluss prüfen.
Auslass und Schalldämpfer prüfen evtl.reinigen.
Wenn das nicht hilft Vergaser neu einstellen/bedüsen.
hey
hatte das Problem auch schon mal bei meinem Hercules Mofa
du musst oben links am lenker den Zug von der Gangschaltung richtig einstellen
der verstellt sich manchmal oder man kommt da aus versehen gegen.
wenn du das alleine nicht hinbekommst die in der Werkstatt brauchen dafür eine minute wenn du denen genau erklärst was sache ist
lg Anfänger
Es könnte auch an der Abstimmung liegen. Das sind so bischen die Symtome von zu magerer Abstimmung.
