Generic trigger sm 50 stottert bei Vollgas
trigger50
16 Februar 2023
Flensburg
Moin, ich bin neu im Forum und wollte mal Fragen, ob mir jemand weiterhelfen kann. Ich fahre eine Gebrauchte Generic trigger von 2010 mit knapp 18.000 km. Seit einiger Zeit stottert sie... dabei ist es vollkommen egal in welchem Gang ich bin. etwa ab 3/4- Vollgas stottert sie und es scheint als würde sie sogar komplett abriegeln, also kein Gas mehr annehmen. Vergaser ist nicht Ori habe auch den Auspuff zu einem radical racing Sportauspuff gewechselt. Bis vor kurzem war ne 100 er Hauptdüse drinnen, habe jetzt auf eine 95 er gewechselt und das Stottern ist noch schlimmer geworden... kann mir da jemand helfen? LG
Moin, also dann könntest du einfach mal deine Zündkerze rausdrehen und gucken wie sie aussieht, wenn sie weißlich ist und wie von dir beschrieben das Stottern mit der 95. Düse stärker ist solltest du mal eine 105 Hauptdüse ausprobieren. Andere Option wäre das er Nebenluft zieht nach dem Vergaser oder sogar am Vergaser. Das könntest du testen wenn sie im Standgas läuft und du mit Druckluft einfach den Vergaser und Ansaugstutzen abgehst, wenn sich die Drehzahl irgendwo verändert ist er undicht.
Hast du den Tipp von Patrick schon ausprobiert? Wenn sie mit einer kleineren Düse schlechter läuft, würde ich einfach größer gehen. Ich selber fahre 110, habe aber auch einen Sport-Auspuff dran (Tecnigas Enox Steel).
Ich würde mir als erstes den Auspuff ansehen, ob der frei ist.
Danke für die Antworten:), habe jetzt mal die Auspuff Drossel reingemacht, jetzt fährt sie wieder, hat allerdings nur power bis 45 km/h. Es fehlt auch ein bisschen Power beim Anfahren, wenn ich allerdings den Choke ziehe kommt sie super auf Drehzahl, mir scheint eine größere Düse wäre die Lösung… wie ihr bereits geschrieben habt. Werde also statt der jetzigen 100er mal ne 105 ausprobieren, oder sogar 110. LG
Wie mache ich das?
abschrauben, dann gründliche innenreinigung!
