Geht nur mit Choke und nimmt kein Gas an
jakob08
7 März 2026
Beta rr50 bj. 21
Servus,
ich weis zu diesem Thema gibt es schon sehr sehr viel habe aber nicht zu meinem Problem konkret gefunden.
Ich hatte einen 70ger jetzt wieder alles original.
Was neu ist Ansaugstutzen plus Dichtung (hatte im alten einen riss)
Vergaser (der Alte war zu verkalkt)
Kolben (Zylinder wurde gehohnt)
Problem:
Sie geht nur mit Choke an und läuft auch nur mit Choke und sobalt man gas gibt stirbt sie sofort ab.
Ich habe ori eine 90ger HD und ND steht leider nix oben.
Ich habe eine 85er HD und eine 40erND eingebaut jetzt habe ich es geschaft nachdem sie mit Choke warm wurde standgas so einzustellen das sie läuft (ohne Choke) aber sobalt man gas gibt wieder absaufen
Sobalt sie warm ist und ich den Choke ziehe dreht sie rauf und wenn ich den Choke wegtu dann bleibt sie auch oben
im Choke kann man aber gas geben und sie nimmt gas auch an aber nicht gut.
ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen
LG
Bearbeitet:
Ich habe die Zündung kontroliert. Das Blauweise Kabel war vom Polrad aufgescheurt habe es wieder gut isoliert und wieder richtig eingebaut, jedoch hat es nichts gebracht
(hatte das schonmal mit dem Pickup Kabel dachte es wäre das gleiche Problem hat sich aber nichts gebracht)
