Gaszug gewechselt
Gmax
12 September 2015
57223,Kreuztal
Generic Trigger SM 50
Hallo, ich habe gestern meinen gaszug gewechselt hab die vergaserdrossel draußen gelassen und ja sie qualmt ohne ende dreht nicht richtig die hd kanns nicht sein . ich habe den gaszug so eingestellt das der schwimmer oben anschlägt wenn ich vollgas gebe . hab eine testfahrt gemacht und sie stottert halt und zieht nicht richtig . die abgase riechen eher nach benzin als nach gemisch . die ölpummer wurde natürlich auch mit angeklemmt .
was meint ihr ?
Liebe grüße,max:)
Der Schwimmer oben anschlägt???
Meinst du zufällig den Gasschieber???
Klingt so als läuft sie zu fett, schau mal deine Zündkerze an, die wird dir sagen was los ist...
Ich gehe davon aus es ist ein Roller!
Wen du die gaserhülse raus machst,dann könnte sein das deine gewichte zu leicht sind und somit der Drehzahl begrenzter schon aktiv wird bevor die kuplung greift!
Das heisst entweder dzb,raus machen! Das heisst eine offene cdi kaufen!
Oder etwas schwerere variogewichte verwenden!
Damit deine kupplung greift!
Das habe ich gerade vor2 wochen bei meinem Sohn gemacht! Oder hast mehr Information über dein 2 Rad!
Gruß Jürgen
ich habe ein moped , eine generic trigger sm 50 ohne drosseln hab alle draußen
