Fragen zur MTX 50
Wechsel normal kein problem...
Aber ein Polradabzieher wäre vorteilhaft
M 27 x 1 LINKSGEWINDE !!!!
Wenn du mit dem Digi an der Batterie ..... dann hast du so um die 12V ... oder ?
Und wenn dann der Motor läuft .... auch die selbe Spannung von 12V oder dann über 13V ??
Batterie hat 12v. Von Lima geht aber irgendwas im 0,irgendwas Bereich lediglich weg.
Erste Messung wäre bei mir immer - was kommt bei der Batterie an.
Aber da hat dir eh bestimmt einer geholfen, der des schon öfters gemacht hat.
Zylinderkopf ab vor dir, schraubst halt selber rum 8)
Meine Tochter ist nicht grad die Schraubergöttin !!!
Letztens bei ner Spritztour mit ihren Roller - Ölkontrolle leuchtet auf.
Sprech sie natürlich drauf an, meinte nur: Ah, die leuchtet schon länger.
Du Steffi, wenn da was rotes aufleuchtet, dann Gefahr in Verzug.
Kurz um, musste 1 L auffüllen :lol: :lol: :lol:
Neenee... Das wurd bereits fachmännisch getestet :D
Nur beim Lima-Wechsel wird mir heute, wenn dieser dann stattfinden sollte, niemand helfen :D
Wird ned so schlimm
Seitendeckel sind eh nur a paar Schrauben
Fürs Polrad halt dann den Abzieher
Dann siehst eh schon die Ankerplatte - da sind 2 Schrauben drinn
Oben abstecken und tauschen
Viel ERFOLG und sag fei, was rausgekommen ist.
Nur so lernt man immer dazu... 8)
Sorry wie ich schreib - bin halt a Niederbayer :lol: :lol: :lol:
Jetzt ab nach draußen - Kaffeeschlürfen im Garten :mrgreen:
Dann wird der Abzieher wohl das kleinste Problem sein :D
Genieß fein deinen Kaffee und vielen Dank euch beiden für die Hilfe zu solch unchristlicher Zeit am Sonntag;:D
Hallo Kaffee trinken fertig?! Ist zusammen in der zünd Anlage,aber getrennt entnehmbar die spulen!
Gruß Jürgen
Ich hab schon 2 Tassen intus. Noch mehr Kaffee in solch kurzer Zeit und ich komm auf noch dümmere Ideen :D
2 Tassen? Da bin ich erst wach! Bei der 3ten kann ich erst denken! Also was war dein Problem?? Spass!
So jetzt kann ich das moped polieren,heut Mittag darf sie ausfahren soll ja schön Wetter werden!
Einen schönen Sonntag noch! Jürgen
Also wenn du das schöne Wetter zum Ausfahren nutzen möchtest... Komm doch nach Mettmann und bring mir ne Lichtmaschine vorbei :D
Ist ein wenig zu weit mit dem moped, sind ja nur 286 km!ich hab auch gar keine Licht Maschine! Aber danke!
Nun wäre eh zu spät :) Ich fahr mal kurz nach Belgien ne Lima abholen :D
Ist die belgische lima schon eingebaut?
Sicher dass das linksgewinde ist? Oo<br /><br />-- 26.07.2015 23:59 --<br /><br />Als nächstes:
Kabel alte Lima Kabel neue Lima verschiedene Farben? Oo
Mein Männlein und ich verzweifeln :(
