DT 50 kauf
Erstmal vielen Dank für deine zahlreichen Antworten!
So habe morgen einen besichtigungs und warscheinlich dann auch gleich mit nehm Termin...
Kann mir einer von euch sagen wie lang die genau is?
Muss mir noch ein Provisorium basteln damit ich sie aufm Anhänger Transportieren kann.
ich transportier RD50 und RD80LC mopeds sogar im kofferaum von meinem micra! auf nem anhänger sollte es gar keine probleme geben!
Darf sie nun für 650takken mein stolzes eigen nenen..
Danke für die Informationen und Ratschläge
bilder?
was weist sie so für mängel auf und wie fährt sie sich?
Ist das erstemal das ich son ding fahr (bis auf Roller und Pocketbike...)
Bin noch nicht viel gefahren nur aufm Grundstück da sie noch nicht angemeldet ist.
Aber soweit ich das beurteilen kann fährt sie sich gut.
Bekannte Mängel:
Öltank Schwimmer bzw. Kontak spinnt. Öllampe leuchtet Permanent.
Neutral bzw. leerlauf leuchtet permanent.
öllampe und neutral sollten auch leuchten wenn der neutralgang drin ist! nur eben nicht immer!
wie gesagt, krümmer ist tuning und nicht original!was steht auf dem zylinder in fahrtrichtung links? müsste ne kombi aus 3 ziffern sein!
Hatte ersten Gang drinne und Neutral hat immer noch geleuchtet.
Öltank ist voll und Trozdem leuchtet das Licht.
Weiß grad nicht genau was da steht war aber ne kombi aus 3 Ziffern.
Wie geneu heißt den der Stift der beim Polrad sitzt zum anzeigen des Ganges?
die neutralanzeige wird über ein kabel am motorblock gesteuert. kannst ja mal schaun ob das ab ist! ist ein einzelnes kabel welches zu ner schraube geht. siehst wenn du den linken seitendeckel abnimmst.
ich brauch die genaue angabe der ziffern auf dem zylinder!
Bin mir grad nicht sicher bin aber der Meinung dass auf dem Zylinder 13N stand
13N steht auf dem Motorblock, nicht dem Zylinder!
Ja denn schau ich heute im hellen nochmal genauer nach.
Auf dem Zylinder steht Yamaha und auf dem Zylinderkopf steht 5N6
ja auf der rechten seite steht yamaha, dann müsste auf der linken 5R0 stehen. 5N6 passt auch! dein moped ist also motortechnsich noch original!
Na klasse...
Ich bin ein Voll-Idiot....
Ich hatte hier nochn Lack rest stehen gehabt und dachte mir kümmer ich mich um die eine kleine rostige Stelle an meinem Lenker..
Resulat:
Auf mein Mopped zu laufend in der Werkstatt mit dem Lackbehälter in der Hand gestolpert und alles zwischen Lenker und Rahmen gekippt... Ich bin noch nie in meinem Leben so ausgerastet hab mich bestimmt 20min nicht mehr eingeriegt.
Wisst ihr was das ungefähr so beim lakker kostet den Rahmen beschichten und Lackieren zu lassen?!
N
nairadbike
N
powerboxer
powerboxer
derzündappfan
