CPI SX Entdrosselung
125er Killer
2 März 2008
CPI Supercross
ich habe mir gerade eine CPI SX Supercross gekauft und wollte mal wissen wo die drosseln sind
Die SX hat eine Drossel im Krümmer.
Um sie zu entfernen musst du den Krümmer abbauen und die Verengung in ihm entfernen.
hallo :)
ich hab mir jetz eine CPI SX gekauft ... da ich weiß das sie net mehr wie 45 - 50 geht möchte ich mir die drossel rausholen !
könnt ihr mir das 100% darstellen ohne das ich irgentwas falsch mache ... das sie im krümmer ist weiß ich ... und ich bin schlosser als beruf also normalerweiße dürfte das kein problem sein ... würde mich freuen wen ihr mir helfen könntet !!
meine icq 407-415-222
oder schreibt einfach hier rein
danke
lg lobbe 8)
Ok, dann schreib ich hier mal eine genauere Anleitung.
Der komplette Auspuff besteht aus mehreren Teilen. Du schraubst zunächst dort die Schrauben auf, die den ersten Teil mit dem zweiten Teil des Aupuffs (ausgehend vom Anschluss am Zylinder gesehen) miteinander verbinden. Dann kannst du die Teile auseinander ziehen und siehst, dass sich auf einer Seite ein dünneres Rohr befindet, das zusammengebaut in den zweiten Teil des Auspuffs hineingeht.
Genau dieses Rohr ist die Drossel und das musst du entfernen.
Im Auspuff befindet sich auch noch ein Kat. Um diesen zu entfernen müsste allerdings der Auspuff aufgeflext und dann wieder zugeschweißt werden.
Das ist also nicht so einfach, den zu entfernen. Es sollte aber ausreichen, wenn du nur die oben genannte Drossel rausnimmst.
Wenn du dann den entdrosselten Auspuff wieder anbaust darfst du nicht vergessen, den Vergaser mit einer größeren Düse abzustimmen!
das ist nicht die einzige Drossel... ich mache dann mal weiter:
in der variomatik gibt es noch einen Distanzring den du rausnehmen musst... normalerweise muss dort ein schmalerer rein den du dir aber bestellen musst... du kannst ihn aber auch ganz rauslassen.
wenn du legal fahren willst lass es in einer Vertragswerkstatt machen...
MfG
Wir reden hier von der CPI SX 50. Das ist kein Roller sondern ein Moped. Somit hat die also gar keine Variomatik.
was für eine DÜSE brauch ich für die cpi sx wenn sie entdrosselt ist?
wie schnell ist die cpi sx entdrosselt und mit der endsprechender düse?
DANKE!
ich denke mal dass du die düse im vergaser einstellen musst also weiter rausdrehen
MadMade17
JustinIlV
Max23
