CPI SM 50 Leistung
benzin-
5 März 2011
CPI SM 50, Zündapp Star 2
Ich hab eine CPI SM 50 Bj. 2007 und im Krümmer ist ja der Krümmereinsatz
(das Rohr im Rohr praktisch 8) ). Wenn ich den Einsatz jetzt entferne und eine größere Düse reinbau, in wie fern verändert dich die Leistung?
(Anzug, Geschwindigkeit, aber auch Spritverbrauch.)
Hy,
Einfach größere Düse reinbauen ist nicht, musst schon abstimmen.
Leistung verändert sich Deutlich.
Originale übersetzung ist dann zu klein da man isch kaputt schaltet, hier ist ein 13er Ritzel sinnvoll da der Motor das schnelle hochdrehen nicht so gerne hat und das wäre beim 11er der fall. mit dem 13er Ritzel kommst du auf der geraden dann bei rund 70 bis 80 km/h an.
Spritverbrauch sollte sinken sofern du nicht dauerhaft vollgas fährst. Da man das i.d.r. nicht macht fährt man also weniger vollgas als vorher und der verbrauch sinkt.
Wenn du nur endrosselst, und originale übersetzung drauf lässt, dann brauchst du die Düse nicht zu ändern.
hab 50 ccm alu sport von airsal reicht eine 90 HD oder 84? oder 92?
Eine 84er hd wird glaube ich langen:) gruß skywalker
fendtboy
masl
Roger1809
Der_Luca61
