Blinker kaputt!
custach
20 August 2015
Hey Leute
Bitte um Hilfe!
Hab heute meine neue Leike lk-50-q3 bekommen.
Hat alles einwandfrei funktioniert bis ich auf die Idee kam die Blinker zu wechseln.
http://www.amazon.de/gp/aw/d/B002Z01DJK ... SX230_QL60
Die wollte ich dran machen! (12v 21w)
Zuerst ging gar nichts und ich hörte ein klack. Dann hab ich die alten wieder dran gemacht , aber wenn ich zB nach Links Blinken wollte haben Birne vorne und hinten nicht geblinkt sondern nur geleuchtet, ohne das klickgeräusch des Relais.
Nun jedoch geht gar nichts mehr, die Birnen leuchten nichtmal mehr.
Was kann ich tun? Neues Relais oder blinkgeber?
Danke schonmal!
Hast du einen Schaltplan?
Ich würde erstmal nach sehen,bzw überprüfen ob und wie viel Strom bei den einzelnen Komponenten ankommt.
Wieviel Saft gibt deine Maschine den überhaupt?
Da müsste alles drin stehen
Also:
das mit den neuen Blinker ist kein Wunder das es nur klick machte:
du hast 12v21W Blinker gekauft und deine Blinker bekommen 12V3W das heißt da kann gar nix passieren die bekommen viel zu wenig Spannung.
Und wie gesagt:
Blinkrelai,Blinkerschalter ,CDI ,etc überprüfen, ob und wenn wie viel wo ankommt und raus geht.
Natürlich nur Das Blinkerkabel
Und für den fall,dass irgendwo nicht genug oder gar nichts ankommt erstmal alle Kabel nach stecken,
heißt überprüfen ob alles sitzt.
mach das erstmal
powerboxer
powerboxer
RIEJUisGUTaberBETAistGUTE
