Auspuffproblem 517-02
powerboxer
powerboxer
8 April 2016
Rheinkreis Neuss
1 x C50Sport, 1 x Combinette Sport, 2 x Honda Sevenfifty
kann sich ein Auspuff derart zusetzten das die Karre immer ausgeht, Gas schlecht annimmt, oder garnicht anspringt?
Habe an der Sportkombinette 517-02 einen Zigarrenauspuff. Bei einer Runde heute ging sie aus, als ich den Auspuff was drehte und zurück an die alte Stelle schob sprang sie ohne Probleme an und ich konnte nach Hause fahren.
Habe vorhin einen neuen Auspuff (Nachbau) einer C50Sport montiert. Jetzt scheint die Gasannahme viel besser zu sein. Leider kein Zigarrenauspuff.
Weiß jemand die entsprechenden Ersatzteile ( Krümmer, Zigarrenauspuff, Schelle) für die Sportcombinette 517-02, Motor 278-01.
Was wäre besser, ein Auspuff mit 60mm (Original) oder 70mm Durchmesser? Womit läuft sie sauberer, besser und kann gut ausatmen? Möglichst ohne laut zu sein. Der Nachbauauspuff der C50Sport scheint mir doch was laut zu sein, oder es täuscht weil er nicht voll mit ÖL und Abgasdreck steckt.
Wie könnte man den alten Zigarrenauspuff von innen säubern?
Gruss
André
Moin Andre,
Ich verwende für die Reinigung von Auspuffen immer Natronlauge.
matt21":16lmo056 schrieb:
Moin Andre,
Habe heute das kleine Endstück der Zigarre abgemacht, aber wie bekomme ich den Schalldämpfer raus?
Kann man aus dem langen Teil der Zigarre auch noch was ausbauen um besser reinigen zu können?
Hat niemand eine Idee zur Reinigung?
Oder welche Teile Nummern ich für Neuteile benötige?
Ich frage nochmal nach, vielleicht kommt doch was.
Bei der alten Zigarre bekomme ich nur die Chromkappe vom Auslass ab, mehr aber nicht.
Wie bekomme ich den Schalldämpfer und was noch drin/dran ist ab? Es ist noch der alte original Auspuff von 1967.
wahrscheinlich ist der Schalldämpfer / die Flöte mit altem Öl und Fett angepappt.
Somit: Hitze und sanfte Gewalt als Mittel?
Später dann wahrscheinlich mehr Hitze und mittlere Gewalt,
geht zumindest mir meistens so....:rolleyes:
(Alternativ irgendwie abdichten und mit Natronlauge fluten, damit der Schmodder sich auflöst und dann frickeln.)
MFG, Der Alte
hallo!
ja, der schalldämpfer ist festgeschmoddert.
zur befüllung vom auspuff zur flüssigen reinigung,
hab ich gärstopfen in allen grössen.
aufstecken und dicht, bislang bei allem gift, was ich reingekippt habe.......
für die winzer ist ja da ein loch für ein glasröhrchen drin.
da muss dann vorher noch ein kleiner gummistopfen rein.
taschenrechner
powerboxer
powerboxer
powerboxer
powerboxer
derzündappfan
