Abdeckung die bei Sturm nicht vom Roller fliegt?
andreas11
6 Dezember 2021
Piaggio Liberty 50 (Modell 2021)
gibt es einen Trick wie man verhindern kann, dass einem bei einem Sturm die Abdeckung vom Roller fliegt? Oder gibt es dafür spezielle Abdeckungen?
Ich weiß nicht, ob du damit glücklich würdest. Ich hab schon mehrere Roller und Motorräder gesehen, die es dann mitsamt der Plane umgeschmissen hat.
Gruß, Philipp
Danke. Ja, habe ich mir auch schon gedacht, dass das dann die Gefahr wäre.
gar keine Plane beim Sturm dann ist die Angriffsfläche kleiner, und am besten in eine halbwegs Windgeschützte Ecke stellen
Und wenn Plane dann mit Spanngummis eng am Fahrzeug abspannen
ich stelle die moppels immer in eine meiner garagen.
ist am einfachsten.
Meine Plane ist nun nicht mehr auffindbar, da ich gestern fälschlicherweise davon ausgegangen bin, dass der Sturm vorbei ist, daher habe ich sie drauf gelassen.
Diese Plane hatte die Maße: 250x115x75 und hat gut gepasst, d.h. war leicht überzuziehen und viel Platz drunter. Nun habe ich eine mit den Maßen 203x122x89 bestellt.
Ich habe einen Piaggio Liberty 50 Roller. Ist es besser wenn so eine Plane eng sitzt oder wenn etwas Platz darunter ist? Könnte sich bei Enge unter der Plane nicht mehr Feuchtigkeit bilden?
Warum nicht eine Motorrad-Abdeckplane? Gibt es Dampfdurchlässig. Und zusätzlich eng am Fahrzeug abspannen. Mit Gummispannbänder. So Überwintert mein Roller schon seit Jahren.
Hi,
Hat jemand einen Tipp für eine enganliegende Abdecklpane mit großem Koffer hinten.
50ger Piaggio Sfera.
Wenn man keine Überdachte Stelle hat und täglich fährt hilft nur eine Plane. Die haben doch in der Regel Schnallen und dann fliegt da auch nichts weg.
Schau aber, dass die Schnallen nicht in der mitte sind, sondern vorne und/oder hinten. Die werden dann an den Rädern befestigt. Denn wenn die in der mitte sind, musst du immer warten, bis die Maschine abgekühlt ist, weil sonst ds Auspuffrohr die Plane killt (zumindest beim naked Bike).
Mit Umkippen hatte ich noch nie Probleme, aber wenn heftige Unwetter angesagt sind, vielleicht doch besser an eine Wand stellen. Und wenn du sowieso nur ab und zu fährst, dann vielleicht doch lieber eine Garage suchen.
Hi,
Nachdem ich nun vor paar Wochen eine günstige Abdeckplane gefunden habe die nicht viel zu groß ist und somit im Wind nicht viel flattert, wollte ich sie Euch zeigen, falls nochmal jemand eine sucht.
Ich habe allerdings einen übergroßen Koffer für 2 Integralhelme hinten auf meinem Piaggio Sfera 50ccm.
Bedeutet, dass die Plane bei Euch bisschen lockerer sitzen wird.
Maßangebe vom Hersteller ist L 205 x B 75 x H 100.
Gemessen habe ich an meinem P. Sfera eine Gesamtlänge mit Koffer von 185cm x Aussenbreite der Spiegel 80cm x Höhe vom höchsten Spiegel bei abgesperrtem schrägen Lenker 130cm.
Das ist die Plane
Und hier noch paar Bilder. Wie gesagt mit übergroßem Koffer.
Robert
Nikolausi
Torklempner
Dilettant
