6 Volt Anlage
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 11479
  • Erstellt am
Guest
Da die 6 Volt Anlage der Honda MT 5/ MB 5 schlicht erbärmlich ist, wollte ich mal hier ins Forum fragen ob da schon jemand eine Lösung für gefunden hat.
Das vordere Licht ist nicht wirklich für Nachfahrten geeignet und die Blinker sieht man nur wenn´s dunkel ist :D
Vielleicht hat da einer ne praktikable Lösung gefunden. Bin für alle Vorschläge offen.
Gruß Peter
M@rco":29zlws2n schrieb:
Hallo Peter schau mal hier
https://www.jmpbteile.de/hpi-2-ten-zund ... x-nsr.html
-- 27.08.2021 19:00 --
Konnte nicht mehr editieren
Hier der Hersteller mit allem drum und dran...
https://www.hpi.be/item.php?item=210K008-1CF-
-- 27.08.2021 19:02 --
Baujahr beachten.
https://www.hpi.be/applist.php?brand=Honda
Hallo Marco, vielen Dank für deinen Tipp. Das mit der Hpi Zündung wäre bestimmt auch eine gute Lösung gewesen.
Habe die Lichtmaschine einer Honda MTX 80 R II inkl.Regler verbaut. Eine kleine 4Ah-Gelbatterie hat genau in den vorgesehenen Platz im Luftfilterkasten gepasst.
Funzt alles Wunderbar :D . Blinker sind auch bei strahlender Sonne zu sehen und mit dem Frontlicht kann man auch gut Leben
Na dann Glückwunsch , hat die dann 12 Volt oder 6 volt kenn mich mit den Hondas leider gar nicht aus.
Hat Honda kein Sicherung vorm Akku ich kenn es so von den Yamahas.
Ride on ...
Die Honda MTX 80er hatte eine 12 Volt Anlage verbaut.
14,4 Volt an der Batterie, mit eingeschaltenen Licht ein paar 10tel höher.
Wichtig ist nur das man das alte Polrad (Mt 5 ) verwendet.<br /><br />-- 04.09.2021 09:54 --<br /><br />Sicherung vor der Batterie ist verbaut,kann sie auch nicht auf den Bildern erkennen :D
Auf jedenfall eine Verbesserung :top:
Habe noch nie eine 6V Anlage gesehen die
zufriedenstellend funktioniert
6K
Aspes Kalle
5K
Nichtraucher
Nichtraucher
