50 S Gus Zylinder 5,8 PS Moped Garage
  • Ersteller verrückterfünfziger
  • Erstellt am
Hi, ich habe auch den besagten Zylinder von Moped-Garage verbaut.
Läuft ziemlich gut damit. Nur wenn der Motor richtig warmgefahren ist, springt meine MK1 (mit 4BKF Motor) mit dem Kickstarter nicht an!!!
Nur wenn ich das Moped mit Schwung anschiebe läuft es dann wieder problemlos. Habe schon die Zündung verstellt, Neuen Kondensator verbaut..... andere Düsen versucht aber keine wirkliche Besserung!
Echt seltsam. Vielleicht hat noch jemand nen Tipp für mich ?!
Gruß Frank
Kerze W3 oder W4?
Ich glaube, im Guss eher W3, Guss ist immer heißer als Aluzylinder.
Elektrodenabstand Kerze 0,4mm bis 0,5mm. Darüber kann es Probleme geben, Leistungsabfall, Startschwierigkeiten, schnelles Absterben im Leerlauf.
Auch eine zu heiße Kerze kann Symptome dieser Art zeigen.
Ggf. Kerze ändern und probefahren. Nach Dauervollgas
Kerzenbild rehbraun. Hellbraun oder Weißverfärbung steht für zu kleine Düse bzw. Falschluft.
Bin auch schon mit W3 gefahren, keine Besserung. Zündkerzenbild meiner Meinung nach gut, auf keinen Fall zu Mager. Hab auf einen Treffen mich mal mit jemanden unterhalten der das gleiche Problem wie ich hat, er fährt sogar den Originalen Sprint Zylinder. Echt merkwürdig
Du meinst, er hat mit dem originalen auch dasselbe Problem?
Ich fahre gerade nen Sprint am 12er Vergaser mit ner W5. Geht an der Ampel gerne mal aus.
Und man muss schon etwas kräftig anschieben. Das mache ich aber sowieso, der Kickstarter war mir lästig beim Fahren, deshalb ist er schon 4 Jahre ab. Braucht man eigentlich nicht.
Vielleicht ist mir deshalb auch nichts aufgefallen.
Wahrscheinlich ist dein Ding auch völlig gesund... :D
Naja also durch anschieben ist ja das Problem nicht wirklich behoben.... sieht halt komisch aus wenn ich an der Eisdiele erstmal anlauf nehmen muss damit mein Moped anspringt :D .
Bei anderen Leuten die den Sprint Zylinder fahren in Kombi mit dem Original Vergaser und anderer Düse funktioniert es ja auch :? !
Bin mal gespannt, vielleicht hat jemand schonmal mit dem Problemen zu kämpfen gehabt und kann mir nen Tipp geben.
Nach dem Eis essen sollte es aber wieder recht flott anspringen...
Auch wenn es unwahrscheinlich ist: ich hatte genau das Problem mit meiner DKW. Ich konnte fahren, bis ich irgendwo den Motor abgestellt hab. Dann konnte ich kicken wie doof, ist nicht mehr angesprungen. Wenn man 15-20 Minuten gewartet hat, ein kick und sie lief wieder. Nachdem ich zuerst die Zündspule im Verdacht hatte, habe ich mir aber erst mal den Kerzenstecker genauer angesehn, ein alter Bremi. Widerstand gemessen, kalt gut 1kOhm, wie es sein soll (mit Entstörwiderstand).
Jetzt kommts: heiß hatte der 28 kOhm! Das ist wohl während dem fahren irgendwie noch gegangen, aber nach Motorabstellen war drr Funke ejnfach zu schwach... neuer Stecker drauf, alles fein.
Niklaus
glaubt es mir oder nicht , baut da mal einen neuen Vergaser drauf. Nicht generalüberholt sondern NOS.
Sind richtig teuer aber es ist wie Tag und Nacht. Neuer Vergaser neues Moped.
Ich habe mir bei all meinen 5x K50 Modellen dieses Jahr NEUE Bing 21 Vergaser gekauft und verbaut.
Die laufen besser wie Neu ausgeliefert.
Für 1000 Euro gekauft und die guten gebrauchten für knapp 600 Euro wieder verkauft.
Eine Wucht sage ich euch.....
mfg jürgen
Muss wohl am Schieberschacht liegen.
Also das mit dem Zündkerzenstecker muss ich mal testen. Vergaser habe ich schon mehrere getestet, nur wenig Änderung.
Hallo Leute,
Ich habe vor 2 Wochen auch den 5,8 PS Zylinder bei nem Kumpel verbaut.
Fahren wollte er ihn gerne mit dem Original 1/12/228 Vergaser.
Wir haben die gleichen Probleme wie hier schon geschildert.
Kalt springt er einwandfrei an, im warmen Zustand nur durch anschieben, nimmt im warmen Zustand auch ganz schlecht das Gas an, wenn du nicht ne gewisse Drehzahl hälst geht er aus. Fahren tun wir ne 64er Hauptdüse. Die Düsen für diesen Vergaser sind nicht gerade billig, sonst würde ich mal ein paar bestellen und probieren. Morgen versuch ich es mal mit nem 1/17/55, bin gespannt ob die gleichen Probleme bestehen bleiben. Bin echt mit meiner Weisheit am Ende.
1/12/228 mindestens HD68 bei dem Kleinkraftrad Zylinder.
Original Zylinder sind bestimmt besser. Übermaßkolben gibt es noch original.
Feinbohren/Hohnen und fertig. Wird wohl dann etwas teurer, ist aber dann passend.
Gruß Klaus<br /><br />-- 11.09.2019 23:10 --<br /><br />HD 64 zu mager, dann noch etwas Falschluft und man hat es am dampfen.
So, kleines Update.
Wir haben gestern den Zylinder mit dem großen Vergaser getestet.
Ergebnis ist, die Symptome bleiben bestehen. Außerdem haben wir nochmal vorsichtshalber
einen neuen Kondensator in die Zündspule eingelötet.
So langsam habe ich das Gefühl, das mit dem 5,8Ps Nachbau Zylinder irgendwas nicht stimmt.
Schon merkwürdig das mehrere Personen die gleichen Probleme Haben und diese nicht in den Griff bekommen.
Echt mysteriös.
wie sieht denn die Zündkerze aus,wenn das Moped im warmen Zustand nicht mehr anspringt?
Ist die Kerze nass,oder trocken und annähernd "Rehbraun"?
Wichtig ist,die Vergaser ordentlich zu überholen. Düsen und Zuflusskanäle müssen frei sein.
Selbst ein Ultraschalbad reicht hier nicht immer aus.
Manchmal müssen die Kanäle zusätzlich noch mechanisch "freigemacht" werden.
Die Nadeldüsen und Düsennadeln sind Verschleißteile!
Bei über 80 % aller alten Vergaser mit Problemen, die ich in der Hand hatte, war die Nadeldüse schon deutlich sichtbar oval! Heißt also weit ausgeschlagen!
Das Moped springt dann im kalten Zustand natürlich super an und läuft bis es warm ist.
Sobald es warm ist,hält es dann kaum oder kein Standgas. Es läuft mit den verschlissenen Teilen viel zu fett,überhaupt nicht mehr,oder man muß ständig Gasgeben damit es nicht ausgeht etc...
Also Dichtsatz besorgen,Dichtungen tauschen und wenigstens Nadeldüse und Düsennadel erneuern!
Manchmal ist auch der Gasschieber so weit abgeschliffen,das dieser viel zu viel Spiel im Vergasergehäuse hat.Das läuft dann auch nicht mehr ordentlich.
Peter
Ich habe für einen Bekannten eine MK4M neu aufgebaut mit dem besagtem Nachbau Zylinder, 19er Vergaser, 32er Krümmer 70mm Jamarcol Topf. Motoplat Zündung von der Supra 4GP.
Das Moped lief auf Anhieb super, 85-90 Km/h auf dem Tacho.
