Sachscupspezi":r8jsgv9a schrieb:Die Motoren mit 47ccm und 42 Hub haben einen sehr frühen Zündzeitpunkt 2,5mm-3mm vor o.T
Die mit 49 ccm und 44 Hub ,haben einen späteren Zündzeitpunkt je nach Motortyp auch etwas anders.
1,2mm-1,5 mm , auch 1,7-2,3 mm . Kann man auch alles genau in den Betriebsanleitungen sehen.
Da muss man schauen wie es am besten läuft,ohne das man zuviel Frühzüng hat. Auf der fogenden Seite findest du das mit der 45 Grad Bohrung.
viewtopic.php?f=8&t=13815&hilit=45+grad+z%C3%BCndkerzenbohrung&start=45
Mußte dann wahrscheinlich auf etwa den gleich ZZP in °KW vOT rauslaufen, oder?
