3S frisieren
prima_3s ;)
29 April 2011
Hercules Prima 3S
Hallo !!!
Wollte mal fragen was das bringt, wenn ich an meiner prima 3s
- einen P3 Krümmer
- 32 Zähne (hinten)
drauf machen würde???
Danke im vorraus !!!
Es wird dir sicherlich ein wenig mehr zug, evtl. Ein paar
km/h bringen.
Doch p3 krümmer und kettenblatt is halt sehr auffällig
wenn dich mal die rennleitung kontroliert..
Um was geht es dir den dabei? zug oder km/h?
Mfg daniel
Hallo, naja über das auffällige brauch ich mir im Moment noch keine Gedanken zu machen, weil ich das Mofa erst in 2einhalb Jahren anmelde.
Ähmm, ich wollte so ein Mittel zwischen Beschleunigung und Endgeschwindigkeit finden.
spielt die Haltbarkeit keine Rolle? Vor allem in Anbetracht, dass du in zwei Jahren damit wieder legal fahren möchtest/musst.
Grüße,
Kai
also es bringt dir sicherlich gut was an antgeschwindigkeit kommst abr kein berg mehr hoch ....mit nem 12 mm optima vergaser könntest es ein bischen ausgleichen abr 40 er hinten reicht<br /><br />-- 08.11.2011 18:57 --<br /><br />
hinten auf 32 ... °_° das is auf jeden fall zu klein ... dafür leistet dein motor nur durch nen p3 ned genug leistung ... also auf der geraden haste zwar was davon aber dafür stirbt die dir dann direkt anner steigung ab ...
hau zum p3 noch den chrompott dazu ; )
http://www.mopshop.de/shop/product_info ... 28b8b559a5
von dem haste mehr kraft also sowohl anzug und geschwindigkeit ... weil eine drossel bei den hercules mofas ist der auspuff ; )
gruss der street viewer
hoffe das war hilfreich für dich
Triumphknirps
prima_3s ;)
Sachsman
