- Registriert
- 8 Oktober 2009
- Beiträge
- 6.607
- Plz/Ort
- 96114
- Fahrzeug(e)
Heute morgen mal durchs Archiv gegangen. Dabei bin ich über dieses leere Gehäuse gestolpert.....
Daraus werde ich zusammen mit diesem neu beschichteten Zylinder und einer neuen Kurbelwelle einen Motor aufbauen.
Allerdings nicht als 5-Lamellenvariante, sondern mit 3 Lamellenkupplung. Dazu brauche ich eine Vorgelegewelle eines Sachs 50 S, Baujahr 1970 - 1972 (denn nur die haben den kurz übersetzten 5 Gang). Kupplungsrad, Primärantriebszahnrad usw. ist alles vorhanden. Ich denke auch, dass ich so eine passende Vorgelegewelle hab, muss ich nochmal schauen.
Als Zündung werde ich eine Motoplat 6 Volt 35/21/5 Watt nehmen und als Vergaser - welche Überraschung- einen Nachbau Mikuni.
Ich denke, dass das eine schöne Arbeit über Ostern wird.
Achja... Kupplungsdeckel werde ich einen für die 5 Lamellen-Variante nehmen (den breiten). Damit die Kupplungsbetätigung funktioniert, brauche ich einen langen Druckbolzen vom 501/4 CKF. Das wird dann funktionieren.
So einen Motor, wie ich es vorhabe, hat Sachs nie gebaut. Wird somit ein Unikat. Ich mache das, weil ich von der Laufruhe und dem geringeren Gewicht der 3-Lamellenkupplung überzeugt bin. Die bekommt dann die stärkeren Druckfedern von der 5 Lamellenvariante und drei neue Reiblamellen mit 3,5 mm Stärke.
Bin selbst gespannt, wie das alles funktioniert. Mal schauen, ob es so klappt, wie ich es mir vorstelle.
Passende Zylinderstifte (bzw. auch "Druckbolzen") gibt es bei ebay....
