Welches Polrad für Sachs 501/A Typ Z Ausf. B?
Saxmann
8 Juni 2025
Hercules MK 50/1 Super 4
Servus an die Spezialisten,
ich habe ein Problem mit der Zuordnung eines Polrades zu einem 501 er Motortyp. Ich besitze 2 Hercules MK 50/1 Super 4:
1. eine hat eine Motorbezeichnung 501/A Typ Z 10219 Ausf. B
2. die andere eine Motorbezeichnung 501/A ABE 10219 Ausf. B.
Dieser Motor hat auf dem Polrad (Umfangsseite) die Bosch Zündungsnummer (Magnetzündergenerator) 0 212 122 019.
zu 1: Der Motor liegt im ausgebauten Zustand vor. Vor 30 Jahren wurde das Polrad abgenommen, um jetzt den den Unterbrecher zu erneuern.
Das Polrad hierzu wurde mit anderen verlegt. Jetzt weiß ich nicht mehr, welches Polrad zu diesem Motor gehört. Es hat keine eingeschlagene
Zündungsnummer, sondern nur auf der Vorderseite die Nr. 1 215 254 393 und weit dahinter die 711 (siehe Abbildung). Es könnte die Polrad Nr. sein,
die aber auch nicht zu dem Zündungstyp passt!
Und jetzt kommt die entscheidende Frage: Kann es sein, dass das Polrad zu unter 1. aufgeführten Motor gehört?
Wenn ja, warum haben die so gravierend unterschiedliche Bezeichnungen??
Ich hoffe auf eine weitrehelfende Antwort und bedanke mich im Voraus!
Gruß Hans
Ausprobieren.
Siehe Bilder.
Magnetzündergenerator 0212 122 019 hat Polrad 1 215 254 585.
Ankerplatte letzte drei Zahlen 347.Diese Bauteile gehören zusammen. Bj 70-74 verbaut.
Die Motoren waren beide auch in MK50 verbaut.Sind Sachs 501/AKF Motoren.
Servus Holger,
danke für deine Mikrofiches Kopie.
Danach müsste das Polrad die Endziffern 585 haben, meines hat aber 393. Ist das von Bedeutung?
In den Fiches wird von 10/70 geschrieben, meines, wofür das Polrad ist, hat aber Betriebserlaubnis von Jan. 1968!
Gibt es hier einen gravierenden Unterschied?
Gruß Hans
Dein Polrad 393 kann ich laut Nummer nicht zuordnen. Das 585 muss an die Zündanlage mit Ankerplatte Nummer 347, letzten drei Zahlen auf der Rückseite der Ankerplatte geprägt.
Somit muss dein Polrad 1 215 254 393 auf die andere Zündanlage wenn es dort auch original verbaut war und funktionierte.
Man kann die Polräder auch mal direkt vergleichen.
Servus,
kann das sein, dass es das Polrad für die Zündung 0 212 122 019, so auch auf dem Polrad eingeschlagen, sowohl rechts- als auch linksdrehend gibt?
Gruß Hans
Ich bin sicher das 0212 122 019 rechts drehend ist.Polrad 1 215 2547
1 215 254 585
Servus Klaus,
ich bin deswegen unsicher geworden, da ich dieses Polrad (Foto) gefunden habe.
Ich geh doch richtig in der Annahme, dass der Pfeil die Linksdrehung anzeigt oder nicht???
Hans
Servus Matthias,
sorry für die Irritation, vor lauter Zahlen kam ich jetzt ganz durcheinander!
Danke für die Aufmerksamkeit!!
Hans
Die Zündung auf dem Bild ist für Mofa /Moped mit Sachs Motor ,linksdrehend.
