Kolben Spiel Sachs 50
KalliMK2
12 Februar 2017
Hercules MK2, DKW RT 250H, KTM SM25, Kawasaki Er5
Guten Abend,
wie viel Kolben Spiel sollte der sachs 50 haben?
Haben den auf unserem Motor von der Rennmofa, einen sachs 506. Gibt es da irgendwie eine min/max Angabe?
Diese Frage kann man nicht beantworten, da die Angaben viel zu ungenau sind. Mit "Sachs 50" bezeichnet man die ältere Generation Motoren, z. B. Sachs 50/2 MB, Sachs 50/3 LKH, Sachs 50 G 3 usw.
Welchen Kolben und welchen Zylinder meinst du genau? Bitte genaue Angaben.
Danke.
Den Kolben kann ich Dir beim besten Willen nicht empfehlen. 20 Euro, das kann nichts taugen. Dann schon eher Meteor. Laufspiel 4 Hunderstel, etwas weniger bzw. mehr geht auch. Wobei ich persönlich nicht unter 4/100 mm gehe. Laß die Finger von diesem Kolben.
@ Holger
Ich hab einen guten Freund , bohrt und hont seit 40 Jahren Zylinder aller Art.
Der hat ja mehr Ahnung als ich von dieser Sache und rät bei Sachs immer das Einbauspiel 1/100 größer zu Honen als angegeben.
Weniger als 4/100 ist die Gefahr eines Klemmers eher gegeben. Das sich das Arbeitsspiel bei Gusszylinder sich im Fahrbetrieb / Einfahren ergibt weiß ich ja.
Was meinst Du dazu.
-- 28.02.2017 19:32 --
Es wird hier von beschichteten geredet,hab ich jetzt gesehen.<br /><br />-- 28.02.2017 19:41 --<br /><br />@KalliMK2
Du solltest die Diameter beachten A Zylinder A Kolben, B Zylinder B Kolben u.s.w.
Dann passt das. Schaue auf deinen Zylinder dort steht oben ein Bauchstabe, suche den passenden Kolben dazu.
Sachs 506 kann Mofa oder Mokick sein, da hast du nichts drüber geschrieben.
Klaus, Kalli will seinen 506er mit 50 S Mahle Zylinder und diesen Kolben für 20,- Euro fahren. Ich persönlich halte da nichts davon.
Genau, ist nur für mofarennen.
Würde man da evtl sogar mehr Spiel lassen?
Der kolben soll nicht ewig halten.
Würde nach 20-30 Betriebsstunden auch provisorisch einen neuen einbauen.
auf dem Zylinder ist ein c drauf.
Wo würde es eurer Meinung nach bessere kolben geben?
Holger hat das schon beantwortet Meteor .
Kolben soll nicht ewig halten, der beschichtete Zylinder wird dann wohl auch in Mitleidenschaft gezogen.
Wenn du Schrott einbaust ,schaffst Du keine Stunde,dann wird dir die Kompression wahrscheinlich fehlen, oder der frisst sich fest. Original Kolben sind zu Schade. Barikit ist sehr günstig ,schau mal da nach ,ob Mopedparts da was hat. Die sind gut . 30 Euro. Hast du denn die Kurbelwelle mit 14mm Kolbenbolzen vom 506/4 AKF? Der 50S Kolben hat 14mm KB.
Hast du 12mm KB würde ich
Gruß Klaus<br /><br />-- 28.02.2017 22:39 --<br /><br />Mit dem mehr Spiel ,würde ich nicht unbedingt machen,wenn dein Zylinder schon viel gelaufen ist .
B Kolben in einen schon etwas ausgelutschten C Zylinder ,no.
Ja, Kurbelwelle ist mit 14 er kolben Bolzen
Ich weiß ja nicht, von welchem Zylinder Ihr ausgeht, aber bei dem Nikasil 6.25er ist 0,04 ja schon geht gerade noch so.
Seite 5
file:///C:/Users/Ralf/Downloads/1987%20Mahle%20Katalog-2.pdf
Das Kolbenspiel ist bei Sachs 50‑Motoren echt ein wichtiges Thema – zu viel Spiel kann Leistung und Laufkultur verschlechtern, zu wenig erhöht die Gefahr von Kolbenklemmer. Optimal ist, sich an Hersteller‑Toleranzen zu orientieren und bei Unsicherheiten lieber noch einmal zu messen oder einen zweiten Blick draufzuwerfen. Viele hier im Forum haben gute Praxiserfahrungen geteilt, und gerade für zusätzliche grundlegende Technik‑Erklärungen oder Wartungstipps lohnt sich auch ein Blick auf https://spinlanderonline.de/zahlungen – dort gibt’s oft verständlich vermittelte Infos zu Motor‑Basics und allgemeinen Instandhaltungsfragen, die gut zum Thema passen.
Danke für die Info!
Haha, der alte „Kolben‑Spiel“‑Diskurs trifft bei vielen Zweitaktern immer wieder einen Nerv 😄 Gerade bei Sachs 50‑Motoren merkt man schnell, wie empfindlich Kolben, Zylinder und Steuerzeiten zusammenspielen – da wird jede Abweichung sofort spürbar. Wer da rumoptimiert, landet leicht bei ganz anderen Ergebnissen als geplant. Am Ende zählt aber der Spaß am Schrauben und Fahren! Und wenn man zwischendurch eine kleine Pause braucht, ist roby casino login eine nette, entspannte Seite zum Runterkommen
